Fouille pour dalle abri de jardin, niveler?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 214 fois
Env. 300 message Indre
Bonjour, je viens de creuser une fouille pour faire une dalle béton pour un abri de jardin de 13m2.
Je compte faire un hérisson (une forme) avec du 20/40 sur 20cm puis une couche de 0/4 de 3cm par dessus, pour ensuite couler une dalle de 13cm.
J'ai 2 questions:
_ Le fond de fouille doit il être de niveau? Je pense que non, les differences de niveau doivent se rattraper avec le hérisson? (Du coup c'est pas grave si le hérisson fait 20cm par endroit et 15cm à d'autres?)
_ Je me suis enflammé avec la mini pelle et ensuite avec ma pioche et j'ai creusé sur 40cm en moyenne (45 à certains endroits). Du coup, ça fait trop profond, avec le hérisson de 20cm, le 0/4 sur 3cm et les 13cm de dalle ça ne fait que 36cm (or il faudrait que la dalle dépasse du sol d'environ 5/6cm). Comment je rattrape ça? En reposant de la terre que j'ai sortie?
Dept : Indre
Bonjour, pas de soucis, vous comblez en faisant un hérisson plus épais aux endroits où vous avez creusé de trop.
Ne surtout pas remettre de terre qui est décompacté.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pas de soucis, vous comblez en faisant un hérisson plus épais aux endroits où vous avez creusé de trop.
Bonjour, merci! Le hérisson ne doit pas dépasser 20cm il me semble non?
Or là pour rattraper la fouille trop profonde, il faudra une épaisseur de 35cm par endroit...
Un camion vient me livrer du 20/40 cet aprem, est ce que je peux commencer par remplir la fouille avec du gros calibre (des pierres sorties de la terre lorsque j'ai creusé et qui font entre 5 et 20cm?)
Édit: Ou je remet de la terre décompactée mais je la compacte avec une plaque vibrante?
Dept : Indre
Non, un hérisson peut faire 1m d'épaisseur, voire plus si nécessaire. Il faut le tasser par couche de 20cm maximum par contre.
Dept : Loiret
D'accord merci. Et on tasse comment un hérisson avec du 20/40? C'est bizarre de faire ça à la plaque vibrante non? (Dame de maçon sinon?)
Dept : Indre
Plaque vibrante lourde > 100 kgs ou un rouleau 2 billes.
Dept : Loiret
Merci. J'ai aussi vu que certains posaient du polyane mais il me semble que c'est déconseillé pour une dalle Béton extérieur non?
Dept : Indre
Oui, le polyane est déconseillé en extérieur. Il vaut mieux bien arrosé la plateforme avant de couler afinq ue toute l'eau du béton ne s'en aille par là.
Dept : Loiret
Ok merci c'est bien ce que j'avais lu.
Par contre, comme le terrain est en pente, je vais faire quelques rangées de parpaings sur semelle au plus bas du terrain, on est d'accord que c'est mieux de faire la forme en montant au niveau de parpaings puis en coulant dessus que de faire une forme qui arrive 13cm sous le niveau des parpaings et couler dedans?
Dept : Indre
Concernant le hérisson, j'ai récupéré des grosses pierres sur un chantier (avec l'accord du chef de chantier). Ca donne ça (j'ai pas encore égalis/réparti et ce n'est pas le coffrage de la dalle que l'on voit):
Par dessus c'est ok de mettre du 20/40 calcaire et de finir avec du 2 ou 3cm de gravier 0/4 (il m'en reste, voir photo ci-dessous).
Ou alors il faut juste mettre du mélange 0/31 par dessus?
Dept : Indre
Petit up pour la conception de cette forme/hérisson.
Dept : Indre
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
