Emplacement branchement alimentation Volet Roulant selon NF C 15-100 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Calvados
Je vous sollicite car j'ai besoin d'une précision concernant la norme NF C 15-100 et le branchement des Volets Roulants.
Est-ce que je peux raccorder l'alimentation du VR avec mon câble 4G1,5 dans le coffret du VR svp?
Il me semble que la norme stipule simplement que le raccord doit être accessible, non ?
La norme impose t'elle un boîtier d'encastrement en haut à côté du coffret avec un couvercle tout plat (très inesthétique)?
Je vous mets 2 photos pour illustrer:
On peut voir sur les photos que l'endroit où je souhaite faire le raccord est un petit espace sur le côté (tout à gauche sur la première photo) qui n'est pas en contact du tout avec le moteur, donc pas de risque que le câble d'alimentation s'accroche au moteur / lames du VR...
Alors effectivement, ça ne sera pas pratique pour accéder au raccord une fois les plaques de BA13 posées car il faudra enlever la sous-face du VR, sortir le moteur du VR et en tirant sur le câble d'alimentation, je pourrais accéder à mon raccord... Mais en théorie, une fois que c'est branché, je ne devrais pas y toucher souvent.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Neo
Dept : Calvados
La NF C15-100 n'est pas si précise que cela.
Les seules contraintes sont que :
- les connexions soient accessibles.
- les fils puissent être remplacés.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
et où sera le bouton de commande?
De : Manche (50)
Si c'est du radio et qu'il y a plusieurs VR sur le même disjoncteur cela va être compliquer pour les interventions de programmation.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses!
Le bouton de commande sera à côté de la fenêtre, de façon classique.
Mais ce bouton sera câblé avec un RJ45 (donc TBT) grâce à ma solution domotique (GCE Electronics).
Et je ne peux pas mélanger BT et TBT dans la boîte d'encastrement...
Donc je dois brancher mon VR ailleurs...
Le VR est 100% filaire, pas de radio ici.
Vous pensez que le Consuel va regarder le branchement d'un VR ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Les fenêtres sont en PVC ou alu ?
Ci alu, dans la salle de bain,
ne pas oublier de raccorder la terre sur l'huisserie.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
NeoZaxx a écrit:Merci pour vos réponses!
Ce n'est pas une question de consuel mais de praticité je n'arrive pas à comprendre à quel moment (lieu physique) où vous passez de la liaison 230V à RJ45.
Quelle interface utilisez-vous? et comme vou sl'a demandé RFCO où se situe la commande?
Steph
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Steph
je me suis aussi posé la question,mais si c'est par exemple une domotique style Hager KNX c'est bouton vers tableau sur modules cable BUS informatique puis tableau vers vers moteur ou lampes ou prises RO2V c'est l'usine a cable
Dept : Indre Et Loire
Citation: "Pourqoi ? on melange bien dans la GTL il faut juste une separation et le 220v ne passe que 20' pendant la manoeuvre il existe des boites d'encastrement avec une pochette souple speciale VR"
"pourquoi pas le consuel peut tout verifier si il y a doute"
Re,
Oui, c'est du câblage en étoile: chaque élément est câblé vers le tableau électrique (ça fait pas mal de gaine).
C'est-à-dire que le bouton de commande est relié par un RJ vers le module domotique dans le tableau domotique, et l'alimentation du VR est relié par un 4G1,5 vers le tableau électrique aussi.
L'huisserie de la salle de bain n'est pas en alu, donc pas de raccordement pour la liaison équipotentielle ici.
En fouinant encore + dans le forum, j'ai trouvé quelqu'un avec la même interrogation que moi, et lui a branché ses VR (donc BT) dans les boîtes d'encastrement d'une prise électrique au niveau du sol (le câble d'alimentation du VR fait environ 3m) donc comme ça, pas de souci. C'est très accessible
Et mon bouton de commande et sa boîte d'encastrement associée reste en TBT.
Merci pour vos réponses en tout cas!
++Neo
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Oui profitez d'une boîte d'encastrement d'une prise proche est une bonne solution.
Par contre je ne comprends pas cette histoire de branchement RJ45, car RJ45 est une prise spécifique ethernet 8 broches. Est vous n'avez pas ça sur vos boutons ?
Vous vouliez certainement dire que le câble connecté est un "câble ethernet 4 paires" connecté sur des interrupeurs classiques. L'extremité de ce câbles 4 paires étant reliée dans le tableau sur les entrées d'un automate en TBT (12VDC ?).
 Que ce soit côté interrupteur volet ou côté automate, les connexions de ce câble se font sur des bornes ou bornier, il n'y a pas de connecteur RJ45 pour cela. Vous confirmez ?
Bonjour hexamatic,
Je confirme tout ce que vous avez écrit, je n'ai pas besoin de connecteurs.
Il s'agit bien seulement de "câble ethernet" ou "câble Rj45".
(A la différence d'un "cordon RJ45" qui lui possède 2 connecteurs Rj45 à ses extrémités)
++Neo
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h23
