Comment fixer un volet en applique sur ITE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 100 message Ain
J'envisage une isolation extérieure en laine de bois ISONAT sur une maison en pierre.
les fenêtres sont aujourd'hui équipées de volets électriques en applique que nous souhaiterions conserver comme celui ci
Y a t-il des accessoires en ITE pour gérer la fixation en applique de caissons de ce genre ?
Nous ne voulons pas de caisson de volet dans l'embrasure de la fenêtre (ça mange la lumière or les grandes fenêtres sont un atout énorme et en plus ça obligerais soit à changer de fenêtre soit à masquer le haut du verre : impensable)
Et nous n'avons pas spécialement envie de changer les volets, surtout pas pour mettre des trucs encastrés dans l'isolant avec des caissons qui font pont thermique sur le linteau en béton plein, qu'on se demande après pourquoi on a isolé.
Je cherche des sortes de fixations en déport à noyer dans l'ITE pour pouvoir refaire de l'applique sur l'isolant.
Merci par avance pour vos suggestions ou alternatives
Dept : Ain
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour.
La réponse dépendra de la nature du parement qui recouvrira la laine de bois. Est-ce des clins en bois, de la fibre-ciment, du matériau synthétique... car j’imagine que votre ITE "à sec" sera protégé par une paroi ventilée ?
Dans ce cas, pourquoi ne pas fixer les coulisses directement sur ce parement ?
De : Montmoreau (16)
A ce stade nous ne partons pas sur de l'ossature mais sur de la laine de bois collée chevillée ISONAT.
Nous avons un devis pour un revêtement WEBERTHERM XM suivi d'un régulateur de fond WEBERREGULATEUR suivi d'un enduit de finition minéral WEBERTENE XL.
donc pour moi pas de structure dessous pour tenir une charge (et pas non plus de ventilation)
Dept : Ain
D'accord : une isolation "humide" avec treillis et finition enduit hydraulique.
Dans ce cas, et si la largeur de votre nouveau tableau isolé est sensiblement semblable à l'ancien, j'utiliserai sur la hauteur une cornière en alu de 60X60 ou 80x40 enduite de colle polyuréthane sur les 2 faces intérieures, et appliquée sur l'enduit. La coulisse reno serait fixée sur cette cornière avec des vis inox autoperceuses
Illustration :
La chasse à d'autres idées est ouverte
Merci pour cette idée, il y en a une autre en cours avec l'entreprise de travaux pour fixer au mur des plots en bois qui seront noyés dans l'isolant et recouvert avec le reste par le revêtement.
Une autre consisterait à sortir les menuiseries au raz de la facade et de fixer les rails de volet dessus, l'isolant venant alors mourir sur la menuiserie et le rail sans avec de retour à faire pour le pont thermique
J'ai une question sur votre dernier message. vous parlez de "isolation "humide"", pourquoi humide ?
Dept : Ain
Humide ou hydraulique : le système avec enduit (l'enduit est en phase liquide à l'application) et treillis noyé.
Versus ITE "sec" parement panneau ou clins et lame d'air ventilé.
Ah ok, rien de particulier sur le comportement de l'ite au final.
Dans le cas "humide" l'enduit est respirant, dans le cas ventilé il est...ventilé, c'est ça ?
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h07
Devis isolation par l'exterieurArtisan
