Supprimer l'étage sans altérer le RDC ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'envisage l'achat d'une vieille maison (première construction entre 1850 et 1915), dont l'unique étage est problématique: murs très fins pleins de fissures, qui, selon une architecte (qui n'a que regardé, sans rien toucher), pourraient facilement s'effondrer.
Le toit est à remanier de toutes façons : la charpente semble correcte, mais plein de tuiles sont manquantes.
Les murs du RDC sont en bien meilleur état et je voudrais savoir s'il semble possible de supprimer l'étage, sans forcément détruire le RDC.
Est-ce que techniquement c'est possible?
Ca consisterait donc à démonter le toit, supprimer les murs de l'étage, puis... ? comment peut-on abaisser la charpente? Est-ce possible?
De sorte qu'à la fin, on aurait une maison de plain-pied avec des combles.
J'essaye d'avoir des avis d'artisans, mais j'ai l'impression que la période n'est pas propice (août 2024) : personne ne me répond...
Merci d'avance à toutes les personnes qui pourront m'aider à savoir si le projet est faisable.
Ancienneté : + de 8 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il faut enlever toute la couverture, deposer la charpente, abattre les murs, les cheminees eventuelles, puis ceinturer, reposer la charpente qui peut demander des modifications, remettre des chevrons, des liteaus et une couverture neuve etc..
Tres gros chantier
Actuellement en ligne !
CATERHAM a écrit:Il faut enlever toute la couverture, deposer la charpente, abattre les murs, les cheminees eventuelles, puis ceinturer, reposer la charpente qui peut demander des modifications, remettre des chevrons, des liteaus et une couverture neuve etc..
Tres gros chantier
Merci @Caterham !
Est-ce que ça peut tout de même revenir moins cher que de tout détruire et reconstruire, selon vous ?
Mon budget travaux plafonne à 90 000€...
Ca parait tres peu pour un tel chantier
En construction neuve, entre la demolition et la creation, ca ne va pas le faire non plus
Un ordre d idee tres large et donc imprecis, une grosse restructuration avec beaucoup de gros oeuvre, votre projet initial, 2000 le metre, en construction 3000
Donc avec 90 ni l une ni l autre option ne semble viable
CATERHAM a écrit:Ca parait tres peu pour un tel chantier
Le "beaucoup de gros oeuvre", c'est la partie descente de la charpente, n'est ce pas?
Peut-être qu'il vaudrait mieux envisager de renforcer les murs existants au 1er étage, du coup?
L'architecte est très pessimiste sur l'état de la maison, mais ce qui m'étonne c'est qu'elle n'a fait que regarder. Or, les murs sont recouverts de ciment par endroits, de plâtre à d'autres, etc. Je ne pense pas qu'elle puisse connaître leur nature à l'oeil, sans même y toucher.
Suis un peu perplexe : la maison est sur un grand terrain, le tout bien placé = elle semble avoir du potentiel, on n'est pas pressé d'avoir qq chose d'habitable (vivre à la dure sur le terrain dans caravanes est parfaitement envisageable pendant un bon bout de temps), mais à écouter l'archi, il faudrait avoir 4 fois le budget pour faire quoique ce soit...
A propos de budget, en comptant la prime "Ma prime rénov'", le budget global monterait à 150 000/160 000 (dont 60 000 / 70 000€ de prime pour les fenêtres, isolation, chauffage, etc.)
Autre info qui a peut-être de l'importance : si on arrive à avoir une coquille vide solide, on sera contents : les cloisons intérieures peuvent attendre.
Merci pour vos réponses @Caterham, en tout cas !
Un archi, un professionnel de la constrcution vous a donné un avis.Cela n a pas l air de coller avec ce que vous voudriez entendre
Sans aucune photo ou plan et sans la possibilite de voir la maison, des amateurs ou des pros sur ce forum ne vous diront pas grand chose, puisqu on aucune idee de la taille du batiment
Tout est possible dans le batiment, c est juste une question de budget. Si vous etes a 2000 Euro du metre, pour une renovation totale, toiture, charpente, isolation, chauffage, fenetres et avec des amenagements interieurs a minima, peut etre
Il faut parfois laisser passer une bonne affaire potentielle que d en faire une mauvaise certaine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h00
Devis rénovation de maison
