Schema relais de controle vers delesteur Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
 je suis nouveau sur ce forum et souhaite des conseils voir un schéma pour delester ma pompe de piscine tri lorsque ma clim en tri  Airzone démarre. J'envisage l'intallation d'un relais de controle de courant GRI8-05A qui posséde ''une pince tore'' que je placerais sur une phase de ma clim pour informer mon delesteur existant qui est un muli9 CT 15388.
   Mes panneaux solaires ne produident pas assez certains jour (nuageux) pour avoir une auto conso. Donc à chaque fonctionnement de la clim il faudrait arreter la piscine.
Pour info le delesteur est assez ancien mais il est surtout utile en cas de surconso pouvant dépasser 25A. Je pense probable de raccorder en parrallele l'info du relai ??.
Relais
https://www.conrad.fr/fr/p/t[...]Notes_facts
Delesteur existant
https://www.materielelectriq[...]-17944.html
Il me faudrait un schéma pour brancher.
svp merci.
Cordialement.
Erich
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bien venu.
Une petite photographie de votre(s) tableau(s) électrique(s),
nous donnerais un coup de main.
Et j'ai un doute que ce soit le bon appareil,
pour délesté!
Bien lire la fiche technique du Relais de contrôle,
que vous nous montrer.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, voici les photos. Je pense recuperer l'info du relai de controle pour agir sur le delesteur de la piscine. Quand à la notice je suis trés novice pour decripter ce document que vous trouverez sur le site de Conrad en utilisant le lien de mon premier méssage.
Erich
Bonjour.
Oui très bien pour les photographies.
Des autres;
les repérages sur la porte du tableau électrique,
et ce que protège les disjoncteurs du tableau électrique du bas ?
Voici ce que j'ai trouver dans Fiche technique,
Temporisation à l'enclenchement.
La j'ai un doute que cela fonctionne!
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonjour.
Des autres;
Cordialement.
Siegfrid.
Tableau du bas
N° 36 pompe tri arrosage integré
     37 pompe tri circulation piscine
     38 prise tri
     39 SPA mono débranché
     40 prise mono exter
     41 délestage tri piscine
     42 délestage SPA mono
     43 délestage séche linge mono
     44 PAC tri piscine
    (45) PAC tri Clim reversible
   Actuellement dans tableau du haut si le ''délesteur'' arrive à 25A il ferme les delesteurs 41, 42, 43 je pensais donc en parallèle informer le 41 en "captant'' sur une phase de la CLIM (45) son démarrage et par la même actionner le delestage du 41.
 Pour vous c'est impossible ??
Erich.
Je pense que c'est possible. Il suffit de commander le relais delesteur 41 de la pompe piscine, en utilisant le contact à fermeture 11-14, lorsque le détecteur de courant voit que la clim est en marche.
Mais question : comment sont evacuées les calories de la clim dans ce cas, il y aurait une seconde pompe sur l'installation pour chauffer l'eau ?
Et le relais delesteur 41, par quoi est-il commandé actuellement ?
la PAC de la piscine ne peut fonctionner que si la pompe de circulation d'eau de piscine est en marche donc si j'active le relais délesteur 41 tout s'arrête pour la piscine.
 Indépendamment le relais delesteur est commandé par un multi9 CDS installé en tête de tableau voir photo. Je devrais donc raccorder les contacts 11-14 aux bornes A1 et A2 du delesteur 41 ??
Votre réponse est encourageante.
Cordialement.
Erich
Pour délester, il faut commander le relais 41, donc mettre le contact 11-14 en parallèle sur le contact du CDS qui commande actuellement le relais delesteur 41.
Mais du même coup je ne comprends plus si vous dites que "la pompe doit fonctionner lorsque la PAC est en marche", car ce ne sera plus le cas
Ok, mais la PAC de la piscine ne se déclanche que si il y a circulation d'eau,
le relais 41 coupant la pompe de circulation d'eau, la PAC de la piscine s'arrete automatiquement.
Dans le local piscine j'ai un inter qui cde la pompe de circulation et dans le tableau du local les accessoires tel PAC, nage à contre courant, electrolyseur, injecteur de Ph- ne fonctionnent que si il y a circulation. Donc le relais 41 arretera la pompe qui d'office arretera tous les accessoires environants la piscine.
Ca devrait fonctionner.
Cordialement.
Erich
En fait le relais 41 agit sur le tableau du local piscine qui arrete tout.
Erich
NEUMANN erich a écrit:En fait le relais 41 agit sur le tableau du local piscine qui arrete tout.
Erich
Oui, donc vous ne pouvez pas délester, si non la pompe piscine serait à l'arrêt durant la marche de la PAC.
Je viens de relire, je n'avais sans doute pas compris que vous vouliez que tout s'arrête (pac+pompe).
Dans ce cas oui vous pouvez faire: donc comme déjà dit, mettre le contact 11-14 en parallèle sur l'existant du CDS
Euh!  non même en relisant, ça ne va pas. Je ne comprends plus ce que vous voulez faire.
hexamatic a écrit:Je viens de relire, je n'avais sans doute pas compris que vous vouliez que tout s'arrête (pac+pompe).
En fait j'ai 2 PAC, N°1 pour chauffer l'eau de la piscine et N°2 pour ma clim reversible.
N°2 doit être prioritaire et quand elle démarre: La circulation de la piscine doit s'arreter (pompe tri) qui d'office ''coupe'' le tableau contenu dans le local piscine.
Actuellement le N°41 arrete la piscine si le disjoncteur en tête de tableau constate une conso globale de 25A afin d'éviter de disjoncter.
 L'ensemble piscine n'étant pas prioritaire et ca marche bien.
Maintenant dans la journée lors de faible production des panneaux photovoltaïques je souhaite que la Clim soit prioritaire sur la piscine car la prod des panneaux c'est max 2.85 kv.
C'est pas plus clair comme ca ???
Cordialement.
Erich
Ok, je n'avais pas vu qu'il y avait deux PAC. Donc lors de la détection d'un courant consommé par la Clim vous voulez délester l'ensemble piscine (relais delesteur 41), la solution reste la même que précédemment, c'est à dire mise en parallèle des contacts......
ok merci de vos conseils.
Cordialement.
Erich
En cache depuis aujourd'hui à 18h18
