Emplacement et puissance clim gainable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Ardeche
Actuellement en construction, mon plombier a placé l'unité de la clim gainable dans les combles. j'ai été surpris de voir la direction d'une gaine, qui va dans la cuisine.
Une sortie du gainable et devant la fenetre de la cuisine, la plaque de cuisson se trouve à 1m20.
Qu'en pensez vous ? Il me semble avoir déjà entendu qu'il fallait éloigné les clim des plaques de cuisson.
En dessous le plan si besoin. Pour le séjour une sortie devant la baie vitré et une deuxieme devant la fenetre de la cuisine. (la plaque de cuisson se trouve contre le mur du cellier juste a gauche de la porte.)
Puissance de la clim 6Kw, pour 2 chambre, salon/séjour, et garage (pour futur aménagement habitable, sortie en attente avec un capuchon). C'est suffisant ?
Merci par avance pour vos conseils.
Bonne journée
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pour la puissance, je ne m'avancerai pas.
Par contre pour la bouche oui je confirme.
Il va falloir dire à ton plombier d'aller prendre des cours d'aéraulique...
Une bonne diffusion c'est ceci :
L'air est expulsé sur les côtés pour revenir vers la reprise qui se trouve au milieu. On peut dire que l'air fait un demi tour. Nous avons alors une bonne diffusion.
Donc placer les grilles aux droit des ouvrants est une hérésie. On envoie l'air directement dans la reprise sans qu'il fasse un demi tour dans la pièce.
Cela se traduira par de la stratification.
Il faut placer les grilles de soufflage pas très loin de la reprise, et les faire souffler à l'opposer, pour que le flux d'air meure à une extrémité de la pièce.
Pour cela il faut avoir un effet coanda avec des diffuseurs adapté. Pas de vulgaire bouche faites pour être installé en mural.
De mon avis, les constructeurs ou autres du batiment, qui fabrique et assemble dans la section du génie climatique, devrait avoir recours à un bureau d'étude compétant ou se mettre à niveau.
Souffler sur le gaz n'est pas une bonne idée (même si je suppose qu'il s'agira d'une plaque de cuisson électrique)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci de votre réponse.
Les sorties clim ne sont pas de ce type la. Ce sont des petits rectangle (environ 20cm il me semble) une simple grille qui sert uniquement au soufflage et la reprise sera dans le couloir.
En effet j'ai oublié de précisé la plaque de cuisson sera à induction.
Dept : Ardeche
Oui certes les grilles de soufflage vont être rectangulaire.
Du 300x100 ou 400x100...
Et une reprise en 600x600 quelque part dans le couloir.
Un gainable c'est juste une cassette de clim éclatée.
Il faut que les grilles de soufflage aient des ailettes courbées pour être monté au plafond afin de faire comme un certain aspirateur ou sèche cheveux, un effet coanda.
Les différents plombiers que j'ai pu voir et les différentes maison visité, mettes/ont toutes les grilles de soufflage devant les ouvertures. Certain propose de les mettre devant les portes pour les chambres.
Du coup le mieux serait de le mettre au milieu de la piece pour orienté le flux d'air vers un mur ?
Dept : Ardeche
Oui il vaut mieux mettre les grilles vers l'aplomb des portes ou a côté (histoire d'avoir un flux d'air à peut près centré au centre de la pièce) dans les chambres pour souffler vers la fenêtre par exemple ou un mur.
Pareil dans les autres pièces.
Normalement tu es le client, celui que tu embauches doit savoir faire son métier et connaitre cela.
Regarde ça pour ta culture et à ta place, je n'hésitera pas à les partager avec mon "plombier-frigoriste" Blush
https://energieplus-lesite.be/concevoir/ventilation/choisir-[...]ion-et-d-extraction-d1/
https://www.abcclim.net/guide-de-la-diffusion-d-air-en-climatisation.html
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
