Pose menuiserie PVC en tunnel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 161 fois
Env. 60 message Pinols (43)
J'ai plusieurs questions pour la pose de fenêtres:
Je vais poser des menuiseries PVC en tunnel, on m'a fourni des vis SPTR de 80mm avec un corps de 45mm !
je trouve juste , non ?
Sinon , on m'a parlé de vis TOPROCK , de combien de longueurs ai- je besoin?
Les menuiseries sont pré percés à 6mm
Je pense mettre du compriband 4 côtés, sauf pour les seuils alu ou je pense mettre du siilicone car j'ai peur de les déformer
Si de bonnes âmes pouvez me renseigner ,  ce serait super !
De : Pinols (43)
Les SPTR sont destinées pour la fixation dans le bois. La longueur souvent utilisée pour un dormant Réno est de 70 mm.  pour un dormant "neuf" sans recouvrement, pose tunnel Le 80 mm devrait suffire. Le perçage de 6 mm constatée est fait pour ce genre de vis.
La  "TOProc" ou "TOPtec" avec la cheville de 8 mm est destinée pour la fixation dans la pierre ou le béton.
Le perçage dans le PVC doit être de 8 mm pour enfoncer la cheville. Un "cabochon" vient cacher la tête de vis.
Les dimensions les + utilisées sont 100 mm et 120 mm.
Le compribande 3 cotés et le mastic silicone pour le seuil sont une bonne solution.
De : Montmoreau (16)
Merci Michel
En me relisant, j'avais  pas précisé,  c'est  pour un bâtiment agricole et tout en béton.
Si je conserve les vis sptr,  c'est calage niveau perçages,enlèvement du cadre,pose cheville,compribande sur cadre et remontage du cadre et vissage de la menuiserie.
Est ce que vis de 80 avec un corps de 45,35 mm sont suffisant, notamment pour les portes ?
Sinon, on m'a parlé de ces vis toproc mais sans cheville ?
L'avantage serait d'éviter de démonter la menuiserie
Merci pour votre aide
De : Pinols (43)
Les 2 types de vis ont été créé pour éviter le calage et sont réglables mais chacune de manière différente.
Pour le reste je n'ai pas compris si vous vissiez dans du bois ou du béton.
J'ai l'impression que vous confondez leurs utilisation respective : Sptr : bois, Toproc : beton/pierre.
Par ailleurs, Je ne vois pas l'utilité des vis Toproc sans cheville (pas de réglage possible).
Il existe également la "vis béton" très appréciée par certains collègues mais que je n'ai pour ma part jamais utilisé. (non réglable après pose).
En fait je suis en pose tunnel dans du béton (banchė), mais avec les menuiserie, on m'a fourni des vis sptr.
Les vis toproc avec cheville dont vous parlez, il faut percer et ensuite déposer le cadre pour mettre les chevilles ?
De : Pinols (43)
Donc dans du béton les vis sptr ne conviendront pas.
Vous devez utiliser soit des Toproc avec cheville soit des vis béton.
Toproc : positionner le châssis pvc, percer à 8, enfiler la vis dans la cheville, introduire l'ensemble  dans le trou, visser un peu, régler en tapant légèrement avec un marteau (diagonales égales), visser à fond.
Super merci pour le coup de main
Je vais partir la dessus, mes menuiseries sont présences à 6 , j'y donnerai un coup de mèche
à 8
45 de corps dormant, jeu de 5mm env, je pars sur des vis de 100 ou 120?
De : Pinols (43)
Du 120 est le + courant.
N'oubliez pas de prévoir des mèches à béton longue (> 250 mm) et un bon perforateur.
Dernier petit renseignements,
Mes menuiseries sont preperces à 6mm, mais certaines sont renforcés, est ce Qu'il faut percer le dormant un peu plus large ,8.5?
Je pense que c'est un renfort en u, soit une épaisseur de 2 pu 3 mm
Je ferai sinon à vide un essai pour voir si ça ne force pas trop
Au passage, pas donné les vis top roc !
De : Pinols (43)
Effectivement, dans les profilés pvc renforcés avec des raidisseurs acier, il faut percer à 9 mm et surtout graisser la partie filetée qui visse dans l'acier. La partie "vis bois/cheville", elle, n'a pas a être graissée. Toute graisse conviendra y compris du suif alimentaire !
L'acier des raidisseurs est particulièrement dur et nécessite des forets HSS de bonne qualité.
Bonjour Michel
Je tenais à vous remercier pour vos bons conseils, les fenêtres sont posées et tout s'est bien passé .
De : Pinols (43)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
