Construire une cloison isolante facilement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 65 fois
Env. 10 message Savoie
Voici mon problème : je stocke des produits très sensibles aux UV dans une pièce avec une baie vitrée de 4 x 2,5 m (10 m²) exposée au soleil. Le verre n'est pas traité anti-UV et il n'y a aucun occultant. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé, il y avait 2 ou 3 documents récents dans la pièce et ils étaient déjà très jaunis. J'aimerais bloquer mécaniquement les UV.
Mon cahier des charges comporte pas mal de contraintes, ces travaux doivent être :
  • efficaces (blocage des UV à 100 %)
  • je n'ai pas besoin de voir dehors donc pas grave si ça coupe la vue
  • faciles à réaliser
  • réversibles et non-destructifs car je suis locataire et c'est temporaire, je ne peux pas faire de gros travaux (installer un store, une cloison, remplacer les vitres, percer, etc)
  • pas trop chers
  • si possible pas trop moches vus depuis l'extérieur et l'intérieur
Voici les solutions auxquelles j'ai pensé :
1) Mettre des armoires devant la baie vitrée...
2) Acheter du tissu anti-UV UPF-50, une tringle télescopique et faire un rideau
C'est simple à mettre en œuvre mais cher, il y a beaucoup de travail de couture et le tissu que j'ai vu est lourd, pile à la limite de la capacité de la tringle donc j'ai peur que celle-ci ne supporte pas le poids dans le temps.
3) Poser un film adhésif anti-UV sur les vitres
J'exclus cette option, je crains que le jour où je veux partir, le film ne se décolle pas ou laisse des traces. J'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des choses soi-disant faciles à retirer. En plus, je veux du 100 %, pas un filtrage partiel.
4) Acheter des tôles en aluminium découpées sur mesure, épaisseur 1 à 3 mm, hauteur 2,5 m, à poser contre la baie vitrée
Trop d'inconvénients : cher, contraignant à transporter et manipuler (lourd et encombrant), risque de chute vu que ça ne sera pas fixé...
5) Acheter des panneaux isolants en aluminium avec ventouses
J'en ai vu de différentes tailles sur Amazon, dans la théorie c'est l'idéal, d'autant qu'il y a pas mal de dimensions proposées. Mais je crains que ce soit un truc chinois cheap en mousse couverte de film argenté en guise d'aluminium et des ventouses qui se décollent sans arrêt.
6) Faire des panneaux en carton couverts d'une couche de papier aluminium et les fixer aux vitres
C'est du bricolage mais c'est la solution la plus simple et la plus économique que j'ai trouvée. En plus, ça s'adapte sur mesure.
En gros, je recherche la solution la plus simple pour construire une cloison amovible.
A priori, je vais partir sur l'option 6.
Qu'en pensez-vous ? Et surtout si vous avez une idée de matériau plus adapté à mon besoin, n'hésitez pas.
Merci d'avoir lu.
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 09h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
