Tableau divisionnaire - Futur studio indépendant Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 173 fois
Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires dans mon garage.
Mon garage est éloigné de 30 mètres de la maison. Il est déjà équipé d'un petit tableau divisionnaire pour les prises de courant et l'éclairage. Il est alimenté par un câble cuivre 3G 16mm².
Je suis en train d'aménager un petit studio indépendant dans le garage et je souhaite installer un second tableau divisionnaire dédié au studio. Les 2 tableaux divisionnaire seront éloignés de 8 mètres.
Comme un schéma vaut mieux que de nombreuses explications, voici le schéma prévu pour cette installation.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma)
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Voir si vous avez besoin d'asservissement heures creuses pour le chauffe-eau.
Le reste semble OK.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse.
J'ai modifié mon schéma en prenant en compte vos remarques (Je n'ai pas modifié la répartition des  circuits PC sur le schéma mais je le ferai le moment venu).
Pourriez vous me dire si le nouveau schéma vous semble OK ?
Merci par avance et bonne soirée.
C'est un peu flou, mais on arrive quand même à déchiffrer
Il ne faut pas mettre les différentiels en cascade.
Donc dans le tableau garage, votre disjoncteur 40A doit être en parallèle de l'interrupteur différentiel et pas en aval.
Pour la liaison vers le tableau studio, s'il n'y a que 8m du 10² pourrait suffire (2,1% de chute de tension maxi cumulée sur les 2 liaisons, le 16² faisant baisser à 1,9%, donc cela ne change pas la face du monde).
Dans le tableau studio :
- pensez à l'usage d'un peigne vertical 405000 pour relier les 2 rangées, ce qui vous évite de passer par les borniers et diminue le nombre de gros fils dans le tableau.
- pour la coupure générale je préfère la réf 406527 plus visible avec sa manette rouge, bien qu'un peu plus chère, mais le votre reste correct
- il existe l'horloge 412681 qui ne prend qu'une module et est moins chère
- en principe le sèche-serviette doit avoir son propre circuit, mais ce n'est pas essentiel.
- il n'y a ni four, ni lave-vaisselle, ni sèche-linge dans le studio ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour le retour rapide et pour les références.
Pas de four, lave vaisselle ou sèche linge. Par contre, il pourrait y avoir un petit four qui se branche sur une prise classique.
J'ai refais le schéma avec vos indications. Normalement, la qualité doit être meilleur.
J'ai vu que vous avez modifié le départ dans le tableau garage : OK
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'ensemble de vos retours et conseils.
bonne journée
J'ai acheté un câble souple HO7RN-F 3G16mm2 (avec embouts de câblage) de 7mètres pour relier mon tableau divisionnaire de garage à mon tableau divisionnaire de studio. En regardant sur certains forums, il semble que ce type de câble souple est déconseillé pour ce type d'usage. Pourriez vous m'éclairer ?
Merci par avance.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h39
