Baie vitrée 2 vantaux, problème fermeture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je rencontre un problème avec ma baie vitrée 2 vantaux.
Des que je verrouille un des vantaux, l’autre se ferme difficilement. Il n’est pas possible de la fermer en intégralité, si je cherche à aller en bout de course, cela force sur l’autre côté comme si que c’était trop court et on ne peut la verrouiller qu’à la moitié. Ce qui a pour conséquence de la débloquer facilement en forçant un peu.
En gros je ne peux verrouiller qu’un côté à la fois. Pour imaginer un peu la situation, si je ferme un côté, l’autre s’ouvre et vice versa. Comme si que les vantaux étaient trop court par rapport au cadre de la baie.
Quelqu’un aurait une idée sur ce que je pourrai faire ?
Dept : Val D Oise
Défaut relativement souvent rencontré en S.A.V. . Plusieurs causes en sont à l'origine et impossible ici de vous donner une réponse précise.
Voici quelques causes rencontrées sans être toutefois exhaustive.
> cote des traverses ouvrantes imparfaites, (il manque 1 ou 2 mm à la fabrication)
>Pose incorrecte des montants dormant (non rectiligne, centres bombés vers l’extérieur)
>Assiette des ouvrants problématiques (roulettes mal réglées, diagonales imparfaites...)
> Chicanes centrales qui s'imbriquent  mal à la fermeture (poussière, objet, dilatation différentielle par chaleur)
> Mauvais réglage des fermetures. (déport des pênes/crochet, calibrage des butées caoutchouc internes trop faible)
Vous pouvez essayer dans un premier temps de sortir un peu plus les crochets/pêne, et en même temps d'augmenter l’épaisseur des butées caoutchouc internes de 2 mm.
De : Montmoreau (16)
Si cela peut aider quelqu'un, j'ai finalement pu régler mon problème.
C'était simplement un réglage, un des vantaux n'était pas totalement droit. Il a suffit de le régler pour qu'il soit d'équerre et tout est rentré dans l'ordre.
Merci Michel16190 pour les possibilités!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
