La suite de l'etude de faisabilité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Bonjour a tous,
mon projet est pour une surelevation de 44m2 de la maison coté nord. le travaux est 1) deposer le toiture existant en brique beton et deux pignon cote est et ouest , 2) creer l'etage en bois ossature. 3) montrer un escalier par une tremie
dans le rapport d'etude faisabilité, il conclut que
Suite aux investigations in-situ, l’état du bâti a été identifié. Un calcul de faisabilité prenant en compte les systèmes constructifs adaptés à la surélévation a été effectué. Ce calcul a montré la nécessité de réaliser cette surélévation en murs à ossature bois, avec plancher bois et charpente traditionnelle.
En considérant qu’une des deux têtes de mur pignon serait supprimée, cela correspondrait à une surcharge de 11 % par rapport à la masse globale de l’ouvrage existant.
Il n’y a donc un léger dépassement par rapport à la règle des 10% citée précédemment mais nous avons pris des coefficients majorés pour les charges d’exploitation en toiture. La faisabilité de la surélévation en bois selon les hypothèses prises précédemment est donc actée.
La zone ouest de la surélévation devra être étudier avec attention en phase EXE, car le plancher bas des combles de cette zone est en porte à faux.
La capacité portante du plancher bas des combles devra tout de même être vérifiée afin d’être sûr qu’elle peut supporter les charges d’exploitations apportées.
En cas de réalisation de la surélévation avec d’autres matériaux comme indiqué dans les § précédents, des renforcements géotechniques seront probablement nécessaires. Cela
Avant debuter le travaux, faut il je reboucler avec le BE pour clarifier ces deux points? sinon, peut etre le macon pourra le confirmer pendant le travaux.
cordialement,
Ancienneté : + de 6 mois
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Bonjour syisunny,
Tout cela est bien beau mais vous allez aussi rajouter du poids sur les fondations et le sol.
Une étude géotechnique est inévitable pour s'assurer que les caractéristiques mécaniques de votre terrain pourraient supporter la surélévation.
A titre d'exemple sur une des opérations que je suis, l'étude G2AVvP + G5 a montré que la maison ne pouvait rien supporter de plus sans une reprise en sous-oeuvre hors de prix pour mes clients.
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
Merci pour votre reponse!
en fait, j'ai des toiture brique/beton actual et il sera remplacé par une etage en bois. l'etude faisabilité estime que le surcharge ne depasse pas 10% du poid actual, donc l'enforement fondation n'est pas necessaire.
vous saviez ca coute combien l'etude G2AVvP + G5 ? vous avez un bureau etude geometrique a recommender ?
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 09h44
Bien choisir son crédit immobilier
