Fissures et pas d'accès au vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour a tous ,
Notre projet construction commence
Niveau planning pas de soucis pour l'instant ( arrêt logique des artisans pour le mois d'aout )
Novice dans la construction nous nous posons les questions suivantes :
  • Le constructeur n'a pas prévu d'accès au vide sanitaire => réponse " nous l'ouvrirons si il y a un soucis "
  • dalle couler sous très fortes chaleur ( pluie le lendemain mais trop tard pour la présence des fissures ) => réponse " le maçon a eu du mal a géré le retrait avec les température mais cela ne joue pas sur la solidité de la dalle "
  • L'isolation pour les remontées capillaires est faites sur 30 cm ( comme sur le contrat ) Cela vous semble acceptable ?
Merci par avance pour vos réponses
A bientôt
Rene
Élévation du vide sanitaire
Préparation maçon avant coulage de la dalle
Dalle sous le soleil , dalle avec du retrait ...
Dept : Charente Maritime
Je ne comprends pas, il n'y a pas d'accès au VS, et pourtant il y a des photos.
Pour les fissures elles semblent importantes quand même, il faudrait l'avis d'un expert sur place.
Et c'est quoi toutes les petites lucarnes dans les murs de séparation du VS ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Je ne comprends pas, il n'y a pas d'accès au VS, et pourtant il y a des photos.
Bonjour Gilles ,
Merci pour ton retour.
Pour l'accès au VS , J'ai pris des photos avant le coulage de la dalle pour avoir un aperçu des évacuations
Les fissures sont apparues dès la 1ere journées , je vais continué a vérifié mais elles ne sembles pas s'agrandir depuis
Les lucarnes sont pour le passage des évacuations et diverses gaines
Bonne journée
Bonjour ,
Pas d'autres avis sur notre dalle ?
Bonne journée
Rene
Membre utile Env. 500 message Ain
Pareil que Gilles, c'est quoi tous les jours sur les murs de refend du vide sanitaire ? A voir ce qu'en dit un pro, mais ça me parait très étonnant. Si ils veulent passer les évacuations, ils font des trous dans les parpaings spécifiquement pour ça.
Je ne vois pas de passage d'homme dans le vide sanitaire entre les différentes zones, donc ça voudrait dire qu'il faudrait 3 accès pour les 3 zones du vide sanitaire.
Est ce qu'il y a assez de fixations des tuyaux d'évacuation des eaux ? Il y a une longueur maximum à respecter entre deux points de fixation en théorie.
Vous avez pu vérifier qu'il y avait la pente adéquate sur ceux ci ?
Pour les fissures, quelle largeur ? Est ce qu'elles vont d'un bout à l'autre de la dalle ? Est ce qu'elles sont profondes ?
Edit : et en plus, avoir un VS mais pas d'accès, c'est quand même vraiment dommage. Un des intérêts du VS est d'avoir accès à cette zone.
Dept : Ain
En effet autant de lucarnes pour soi disant passer des évacuations et gaines, cela fait un peu beaucoup, surtout qu'elles sont alignées presque toutes ensembles.
De : . (1)
Pour ce que j'en vois, (pas facile avec les photos-devinettes : pas d'orientation, pas de repère ...)
- ça sent le planté de bâton,
- ça manque d'aciers
- m'étonnerait que les refends soient harpés.
- les décalages ("lucarnes" ou "meurtrières" ) ressemblent à des décalages de parpaings pour rattraper les écarts avec les rangs précédents et les rangs futurs mais si la finalité est obtenue (repères pour passer les réseaux) pourquoi pas.
Citation:
pour les interventions plomberie et autres sur les 10 ans de garantie ?
et après les 10 ans ?
et... il ouvrira comment ? à la pelle ? vous n'avez pas prévu remblai, jardin, allée autour de la maison ? Sad
Et... la ventilation de ce VS est prévue comment ? où sont les bouches d'entrées et sorties d'air ?
Bonjour a tous ,
Je vais essayer de répondre aux interrogations.
1 : Pour les évacuations
Les décalages de parpaings j'ai juste supposer qu'ils avaient cette utilité mais en effet pour les évacuations des ouvertures on étaient effectué ( seul les gaines passent par les lumières)
Pas de passage d'homme entre les 3 zones (je penser crée un accès par moi même sans ouvrir le vide sanitaire sur la zone du milieu ou il y a la plupart des jonctions)
La longueur max entre deux fixations est sur une ligne droite est de 2m50
La pente me semble correcte ( 1.7% si je prend la longueurs la plus grande )
2 : Les fissures
elles sont sur toutes la dalle
Longueurs max 2/3M
Largeurs 1 a 2 mm ( taille cure dent )
profondeur max 1.5cm
3 : les refends
Termes trop technique pour moi , je vous met une capture d'écran avec en gris les remontées d'acier prévue sur les plans (correspondant a ce qui a était fait)
Biggrin
4 : la ventilation du VS
il on mis une bouche de 100mm a chaque extrémité des trois zones(6 bouches au total)
Désolé si ce n'est pas très clair
plutôt stressant une construction W00t
Bonne journée a tous
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
