Murs de cave humides en été.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 222 fois
Env. 20 message Meuse
Je sais que le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur le forum, j'y ai trouvé pas mal de réponses mais malheureusement pas toutes.
En été, les murs de ma cave sont assez humides, ils sont recouverts de gouttes d'eau sur toute la hauteur enterrée.
Je pense que cette humidité est due à la différence de température entre les murs de la cave (assez fraiche) et l'air qui rentre à l'intérieur qui est assez chaud. Car le reste de l'année, malgré de grosses périodes de pluie, aucune humidité sur les murs.
Je souhaiterai limiter le taux d'humidité de cette cave qui dépasse souvent les 90% lorsque les murs sont humides. (50%~60% le reste de l'année).
Sur le plan il est indiqué que j'ai deux fenêtres, c'est en réalité des soupiraux, pas de fermeture possible.
Pour limiter ce taux d'humidité, j'avais envisagé de modifier le système de ventilation de la cave, je pense que ce système de soupirail n'est pas idéal, car il ne fait circuler l'air qu'en hauteur. En cette période peu venteuse, il n'y a quasiment pas d'air qui circule.
J'avais envisagé deux possibilité :
1- Réaliser un système de ventilation naturelle en mettant une entrée d'air au niveau du sol (qui remonte à l'extérieur en tube d100mm) et une sortie en hauteur à l'opposé de la cave et condamner les soupiraux.
2 - Installer une VMC avec extraction par l'ancien conduit de chaudière, mais je ne sais pas du tout où mettre les bouches d'aspiration et d'entrée d'air. Condamner également les soupiraux.
La cave est semi-enterrée, il y a deux soupiraux (en partie haute), 40m² de superficie, 1m80 de hauteur (1m30 enterré), la maison est individuelle, un drain est installé autour de la maison.
Est-ce que mes solutions sont viables ? Avez-vous d'autres solutions ?
En vous remerciant par avance.
Bonne journée,
Ludovic
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, il existe donc des entrées d'air donc. Alors, vous installez votre VMC, et vous mettez des gaines qui aillent aspirer en différents points de la cave et près du sol, à une vingtaine de cm environ. et voilà. Il faut que les aspirations soient bien réparties, et freiner un peu les gaines les plus courtes, sinon l'air cherche le moindre effort et passera en priorité ar les gaines courtes.
LARZAC a écrit:Bonjour,    il existe donc des entrées d'air donc.    Alors, vous installez votre VMC, et vous mettez des gaines qui aillent aspirer en différents points de la cave et près du sol, à une vingtaine de cm environ.  et voilà.  Il faut que les aspirations soient bien réparties, et freiner un peu les gaines les plus courtes, sinon l'air cherche le moindre effort et passera en priorité ar les gaines courtes.
Bonjour, merci pour ton retour. Oui il existe des entrées d'air, des soupiraux d'environ 60x20 mais uniquement en hauteur, donc brassage de l'air en hauteur uniquement.
J'étais parti du principe que l'air neuf devait arriver par le bas et l'air vicié sortir par le haut.
Donc je peux très bien faire l'inverse et mettre des bouches de VMC au ras du sol ?
Concernant l'évacuation de la VMC, par l'ancien conduit de chaudière ça devrait le faire ? (il est tubé en 125).
Bonne journée,
Dept : Meuse
Bonjour, oui pas de problème pour l'évacuation.
Du coup, je pense à installer un extracteur d'air qui aspirera au raz du sol vers le milieu de la cave et qui rejettera dans l'ancien conduit de chaudière. Je le mettrai en route uniquement lorsque les murs condensent.
ça, ça m'a l'air pas mal :https://amzn.eu/d/9uGiuLl
Dept : Meuse
Bonjour, c'est bien beau d'extraire de l'air, mais il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf. Et d'où viendra cet air neuf ? y a-t-il des entrée d'air quelque part ?
Et il faut savoir que l'humidité des caves en été seulement vient du fait que l'humidité contenue dans l'air se condense sur les parois froides sol et murs. C'est le principe même du deshumidificateur électrique.
LARZAC a écrit:Bonjour,  c'est bien beau d'extraire de l'air, mais il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf.  Et d'où viendra cet air neuf ?  y a-t-il des entrée d'air quelque part ?
Oui il y a des entrées d'air, par les soupiraux. C'est vous-même qui m'avez conseillé d'installer une VMC avec des bouches en bas.
Concernant l'humidité, je l'ai justement dit dans le premier message, l'air chaud entrant dans la cave provoque de la condensation sur les murs.
Je ne cherche pas à éviter ce phénomène, je cherche à évacuer l'air humide dans la cave après la condensation. Car la condensation coule et le sol devient humide et aucun renouvellement d'air au ras du sol.
Dept : Meuse
Bonjour, si vous aspirez l'air proche du sol, il y a forcement l'air qui se renouvelle. Vos murs font la même chose qu'un deshumidificateur électrique, Et tant qu'on a de l'air chaud et humide (en été l'air est humide contrairement à ce qu'on pourrait croire) on a ce phénomène, il faudrait faire comme une rigole et canaliser cette eau vers une sorte de puisard et pomper avec une pompe vide cave si la quantité le justifie, ou bien vider avec un seau .
Ce phénomène en été est incontournable, mais l'air est renouvelé et ça évite les champignons et autres. Essayez d'arrêter la VMC sur une ou deux journées pour voir ce que ça donne.
Je n'ai pas de VMC.
Je pense que je me suis mal exprimé et n'ai pas été compris.
Justement, ce post avait pour but de demander si une VMC (ou extracteur) était une bonne idée car actuellement je n'ai que 2 soupiraux en partie haute pour renouveler l'air.
L'air n'est donc renouvelée qu'en hauteur.
Lorsqu'il fait chaud et humide, de la condensation se forme sur les murs de la cave et cette condensation coule au sol.
En suite, pendant plusieurs jours la cave est très humide et la dalle a énormément de mal à sécher, étant donné que l'air n'est pas renouvelée vers le bas.
Dept : Meuse
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour, moi je n'ai pas de cave mais quand j'ai acheté ma maison elle était vraiment humide et dès le début de l'hiver des traces de moisissures sont apparus au coin des murs.
Le taux d'humidité atteignant souvent les 85%
Une Vmc premier prix en vitesse 2 constant à permis de régler le problème.
Moi pour que ce soit esthétique et ne faisant qu'une rénovation partielle ( juste pour habiter maintenant je refait correctement les pièces une par une) j'ai utilisé des tubes pvc en 80 que j'ai peint de la couleur du mur:
C'est bien plus Esthétique que ces gaines annelés affreuses et beaucoup moins chère de du tube rigide.
Le tout m'a couté 300€ tout compris, bouche d'aspiration sur les fenêtres inclus qui coûtent une fortune.
Toi tu n'en auras pas besoin
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour Stéphane,
Merci pour ton retour ! Biggrin
Dept : Meuse
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h46
Devis VMC / VMC double flux
