Faire un ragréage sur sol en agglo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Manche
Bonjour a tous,
j'ai un sol en bois qui a priori est de l'agglo (?), d'une epaisseur de 2 cm. Je vais y poser du parquet clipsable et par endroit il y a quand meme 5mm d'ecart donc je pense faire un ragreage.
Voici des photos du sol en question:
A noter aussi que les solives en dessous sous espacees de 60cm au lieu des 40 preconnises de ce que j'ai compris...
J'ai donc plusieurs questions vis a vis de ce ragreage:
- 1) Faut il une nate de desolidarisation pour ce cas de figure?
- 2) Je pense qu'il vaut mieux un ragreage fibre mais vous direz si ce n'est pas le cas
- 3) Y a t-il une marque que vous me recommenderiez en particulier?
- 4) Est-ce que le primaire d'accroche est suffisant ou faut il boucher les trous (assez fin) entre chaque plaques au prealable? Si oui, avec quoi?
- 5) Des conseils sur des choses que j'aurais pu oublier? Des choses a savoir, verifier etc?
- 6) Je n'ai jamais fait de ragreage. Pensez-vous que c'est quelque chose que je peux faire moi meme ou je cours a la catastrophe et je suis garanti d'avoir un travail mal fait? Vaut-il mieux me diriger vers un professionnel ou en me renseignant bien sur le sujet je devrais m'en sortir?
- 7) Qu'utilisez vous le long des murs pour eviter que ca passe en dessous du placo?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et pour le temps que vous prendrez a me repondre.
Dept : Manche
Bonsoir ,
je vais tenter de répondre
mx92 a écrit:Bonjour a tous,
non
oui
non
primaire d'accrochage en effet et bouchez les interstices entre les plaques avec un mastic acrylique
bien fixer les plaques par vissage sur les lambourdes
mettre une bande de désolidarisation en périphérie
la bande de désolidarisation
enfin, vous parlez d'épaisseur ponctuelle de 5 mm
sachez qu'un mm d'épaisseur équivaut à 1,5 kg  / m2
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour le retour Steph! Je pense que je me pencherai serieusement sur le ragreage d'ici 3 ou 4 semaines, j'aurais peut etre de nouvelles questions d'ici la
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h43
