Conseils pour installation électriques pour plusieurs logements Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 78 fois
Env. 30 message Tarn
Il y a quelques temps j'avais déja demandé conseil pour notre installation.
A l'époque nous noulions faire une installation en triphasé mais après réflexion nous resterons en monophasé.
Notre projet:
Une habitation principale ( M sur le plan)
Un gîte (G1 sur le Plan)
Une chambre d'hôtes (G2), local technique (LC) et des dépendances (A et E).
La ligne doit arriver dans le local technique et de là désrvir les autres bâtiments.
Je voudrais un disjoncteur par bâtiment.
Ma question est que dois-je installer dans le local technique comme tableau?
Chaque bâtiments aura son tableau avec disjoncteur, donc chaque circuit sera protégé individuellement.
Merci de vos conseils.
Cordialement,
Eric Labry
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Il faut mettre au départ vers chaque bâtiment un disjoncteur adapté à la section de chaque ligne, la section étant elle même dépendante de la longueur et du besoin en puissance maxi du tableau.
Pour des longueurs n'excédant pas approximativement une vingtaine de mètres :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Au delà il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Carminas
Dept : Cantal
Je dois mettre les disjoncteurs dans le local technique?
Je ne peux pas mettre un disjoncteur dans chaque appartement?
Et éventuellement un 63A au départ dans le local technique.
Dept : Tarn
Il faut un disjoncteur au départ
Et une coupure générale à l'arrivée dans le tableau de chaque batiment.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
S'il y en a plusieurs, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête du tableau
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie beaucoup
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h57
