Quelle toiture pour un carport avec un hors d’équerre ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaiterais faire un Carport 2 voitures + une remorque sur mon terrain (zone aujourd’hui enherbée) (8,5 x 6 de profondeur)
À côté de celui ci j’aimerais faire un atelier (isolé chauffé pour être hors gel), zone 6x6 la où il y a les cailloux aujd (cf carré bleu)
Les deux problèmes que j’ai sont :
1) zone enherbée j’ai un hors d’équerre assez important le long du mur en brique (la où il n’y a pas d’herbe)
-> cela me semble assez contraignant pour la toiture et l’évacuation des eaux de pluies
J’aurais aimé faire un toit plat avec membrane epdm pour solution le problème, mais tout mes proches bricoleurs me le déconseillent et conseillent plutôt un bac acier
Je n’ai pas trop ancien d’avoir la pente du bac acier vers ma cour
2) pour la partie bleue, si je ne veux pas la pente du bac acier vers mon allée (pas visible) et qu’il s’agit de bac acier, on me propose de faire un chauneau le long de la grange de voisin et le continuer le long de son mur en parpaing, mais je me dis que ce sera difficile d’entretien..
Un maçon me propose sinon de décaler la construction de 20cm et mettre une gouttière le long des murs..
Comment me conseilleriez vous d’agencer ces deux bâtiments afin de faciliter la construction et l’entretien ?
Je joins également un plan avec le hors d’équerre évité, mais ça m’ennuie de perdre cet espace Et le plu oblige la construction en limite ou alors minimum 3m…
Merci beaucoup de votre aide
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Pour le bâtiment rectangulaire, il lui faudra une poutre entre les poteaux intérieurs qui pourrait avoir une hauteur de section de 30 cm mini, mais plutôt un peu plus (en bois).
Un peu moins sur l'entrée.
NB : sous réserve de calcul
Si c'est une étanchéité, il faudra une pente de 3 %
En bacs, 5 % si les bacs sont de toute la longueur du versant, sinon 7 % s'il y a un recouvrement.
Il faut tenir compte de tout ça dans les hauteurs.
Si vous ne voulez pas voir les bacs en façade, vous pouvez avoir un bandeau façon acrotère, avec le chêneau derrière, si vous ne le voulez pas contre le mur opposé.
En étanchéité, il vous faudra quand-même un bandeau acrotère.
Pour le bâtiment "hors d'équerre", je ne sais pas. Peut-être que ça sera plus facile en étanchéité.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
