Logement neuf - conseil pour changement bouche d'aération salle d'eau + WC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Paris
J'ai récemment acquis un logement neuf.
Dans ma salle d'eau & WC (même pièce), le promoteur a installé ce modèle de bouche d'aération pour la VMC, photos de l'emplacement en PJ, sur le mur de la douche:
Marque Cairox, modèle : https://www.econology.fr/alize-hygro-tempo-a-cordon-10-45-45-htc03-anjos-bouches-d-extraction-hygroreglable-1757.html
Bouche d'aération hygroréglable, mécanique à cordon, débit 10/45/45.
En tant que telle cette bouche est très bien (mais fait du bruit comme la plupart des bouches). Sachant que le même mur de la douche donne également sur ma chambre, je peux entendre un léger bruit venant de la bouche d'aération/VMC dans ma chambre.
Ainsi, je voudrais savoir s'il existe un modèle de bouche d'aération très silencieux et tout aussi performant, voir plus, pour remplacer ce modèle Cairox ?
Merci,
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 mois
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Est ce maison individuelle ou dans immeuble collectif ?
Vmc individuelle ou collective ?
Individuelle, tu fais ce que tu veux
Collectif, on touche pas. Il y a d'autres logements sur un même caisson vmc.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Oui pardon, c'est en immeuble et collectif.
Cependant je ne veux pas du tout toucher à la VMC mais juste à la bouche/grille d'aération pour trouver un modèle plus silencieux, avec débit identique ou même plus performant. Donc aucun impact sur les autres logements selon moi.
Qu'en pensez-vous, quel modèle puis-je prendre ?
Merci,
Dept : Paris
Hello
changer la bouche ne changera rien au bruit perçu
De : Manche (50)
Comme le dit rfco cela ne changera pas grand chose.
C'est la vitesse de l'air qui générant de la pression qui fait du bruit.
Et en plus comme il s'agit une vmc collective, changer la pression à la bouche va la reporter ailleurs.
Appelle ton syndic pour déclarer ton problème, ils depecheront un technicien.
En fonction du débit à la bouche (mesuré par un appareil) tu peux venir rajouter des atténuateurs derrière qui réduiront le débit donc le bruit
Nous sommes sur une vmc collective.
Il doit exister des atténuateurs pour bouche de sdb mais cela ne changera pas grand chose.
Si la bouche fait du bruit, en général elle est trop près du caisson : ce sont les bouches en début de colonne.
Ces bouches fonctionnent avec une pression entre 50 et 160 Pa pour avoir leurs débits.
Sauf quand on a 200Pa la bouche se mets à siffler et génère 90m3h en position fermée (j'exagère un poil sur le débit mais c'est pour appuyer sur le fait que la bouche doit avoir un debit de 10m3h en position fermée)
La solution serait d'équilibrer les colonnes avec des registres afin d'avoir des pressions identiques partout mais pas sur les bouches terminale.
Les modules acoustiques doivent être sous avis technique car ceci garantie l'installation.
Il faut faire venir le technicien.
Après libre à notre hôte de virer la bouche si celle ci l'empêche de dormir...
Plus de section de passage = moins de vitesse au droit de la bouche = moins de pression = moins de bruit = un autre voisin va rien comprendre si l'instal est mal faite.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h49
Devis VMC / VMC double flux
