Isolant mince pour dalle sur construction neuve RE2020
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 181 fois
Env. 40 message Essonne
Je reposte ici ma question plus spécifique à l'isolation dalle.
J'ai un projet de construction neuve sur Lyon mais le terrain est en pente sur une zone très contrainte obligeant à limiter la hauteur de la maison.
Pour gagner de l'espace habitable et éviter d'avoir à trop enfoncer la maison dans le sol (mouvements de terre limitée donc on se retrouve avec une petite terrasse face à la pente), une idée est de réduire la taille de la dalle et isolation dalle.
La solution la plus immédiate est de supprimer le chauffage par le sol et de passer en poêle ou radiateur mais à la revente, ça sera moins valorisant.
On se demande donc s'il y a des bonnes idées type isolant mince qui fonctionne bien et avec un surcoût raisonnable ou bien d'autres idées qu'on aurait pas envisager (une dalle auto isolante un peu comme les briques autoportantes et isolantes??).
Actuellement est envisagé : la dalle sous sol 20cm sur lit de gravier isolé avec du TMS (12 ou 20 je ne sais plus), et les 2 dalles d'étage sont un sandwich de 50cm : 15cm TMS sous dalle, 20 cm dalle, 13cm plancher chauffant (polyester projeté), les 2 cm restants étant probablement une chape de finition.
Merci d'avance pour vos idées / suggestions.
Isolant mince : quel "R" ?
Que dit l'étude thermique ?
Vous avez posé la question au thermicien ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour votre retour. Nous en sommes juste à l'avant projet donc pas encore d'étude thermique.
Si l'on peut en rajoutant qq k€ faire diminuer de 20 à 30cm l'épaisseur des dalles et isolants sur les 3 niveaux, ça serait une bonne solution d'où mon post.
Dans notre ancienne maison, le R de l'isolant dalle sol était à 4.5 de mémoire. Je n'ai plus l'info pour les dalles inter étages par contre mais je suppose que ça doit être faible puisque ça sépare des pièces chauffées ?
en maison individuelle entre étages on trouve rarement des dalles béton; le plus
souvent il s'agit de poutrelles hourdis avec dalle de compression .
Entre étages chauffée la plupart du temps pas d'isolant; si isolant c'est
pour des questions acoustiques.
Cdt
Merci pour votre retour. J'ai effectivement vu ce type de construction mais il y a souvent un isolant pour éviter les ponts thermiques tout de même, ce n'est pas que pour de l'acoustique il me semble.
Je parle évidemment de maison neuve RE2020.
je pense que vous voulez parler de rupteur de ponts thermiques en about
de plancher.
Cdt
Merci pour votre retour. Oui, c'est bien cela. Donc si je comprends bien, ca ne rajoute pas d'épaisseur. Je pensais naïvement que l'isolant etait dans les trous des entrevous mais je viens de lire que non, ils restent vide.
Ce type de plancher s'appelle 16+4 (4cm était l'épaisseur de la dalle de compression).
Ma question est donc existe-il des planchers plus fins type 10+4 tout en gardant la même charge au m2 bien sûr (je ne compte pas mettre des meubles en carton Biggrin)
Et pour le plancher du sous sol sans vide sanitaire, je n'ai pas vu d'autres solutions que dalle flottante et l'isolant est au dessus de la dalle si j'ai bien compris (le TMS ne se pose pas directement sur lit de gravier et on peut pas non projeter du PE comme on le ferait sur un plancher sur VS). Est-ce correct et si oui, avez vous d'autre idées pour réduite l'épaisseur de cette dalle flottante ?
J'ai lu qu'une dalle de 20cm est carrossable avec un véhicule lourd mais mon sous sol sera habitable uniquement, pas de garage prévue. Dans ce cas là, j'ai lu qu'une dalle de 10 ou 12cm suffirait. Des avis là dessus ?
Merci d'avance
https://travauxbeton.fr/epaisseur-dalle-beton/
pour une maison ils indiquent Ep mini 12 cm, mais c'est très général,
car de nombreux éléments rentrent en jeux comme par exemple la portée;
par exemple le calcul sera différent (pour une même charge) si la dalle porte
sur des appuis espacés de 4 m ou espacés de 1O m.
Cdt
Tu peux faire des planchers en CLT
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h52
