Calcul du courant nominal sur clim triphasé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Var
Pour dimensionner une alimentation électrique pour alimenter 4 climatiseurs triphasés dont la plaque signalétique est en photo, quels seraient les calibres des disjoncteurs pour chaque unité ainsi que le diamètre du câble d'alimentation du tableau auxiliaire ?
Je comprends que le courant nominal est de 14A, mais est-ce 14A par phase ou 14A au total donc 14/3 = 4,7A par phase ?
Pour moi c'est 4,7A par phase mais j'aimerai vos avis.
Autre chose la puissance nominale est donnée pour 7500W mais je n'arrive pas à trouver ce résultat avec le courant nominal et la tension nominale.
P = 1,732 * U * I ce qui donne 5600W ; où est l'erreur ?
Dans le cas où l'intensité est bien de 4,7A par phase, un disjoncteur tétrapolaire C10 par clim est OK ?
Et pour le diamètre du câble d'alimentation un 5G6mm2 protégé avec un disjoncteur C32 serait donc suffisant (4,7A par phase x 4 clim = 18,8A par phase) ?
Ou alors j'ai faux et il faut prendre la consommation pour déterminer l'ampérage, donc 7500W / 3 = 2500W par phase
I = P / U donc 2500W/230V = 10,8A par phase ===> disjoncteur tétra C16 ?
10,8A x 4 clim = 43,2A par phase (je trouve ça énorme ??)
Ce qui ferait une alimentation en 16mm2 protégé par un disjoncteur tétra 63A ?
Et dernière question, COOL CAPACITY et HEAT CAPACITY correspondent à la puissance calorifique et frigorifique restituée pour une consommation nominale de 7500W ?
Merci pour vos éclaircissements !
Dept : Var
Env. 3000 message Loire
-Votre climatisation est capable de vous restituer l’équivalent de 18kW de froid
-Elle est capable de vous chauffer pour l’équivalent à  15,4kW
-Et pour cela elle absorbe un max de 7500W
Soit 14A par phase
Voila
Vous vous perdez dans vos calculs car vous oubliez des paramètres  et aussi comment fonctionne une clim
Dept : Loire
Env. 20 message Var
Merci pour votre réponse.
14A * 3 * 230V = 9660W ; la différence avec 7500W ce sont les pertes ou un cos phi de 0,8 ?
7500W = puissance utile et 9660W = puissance absorbée ?
Il faut donc prévoir un disjoncteur C16 ou C20 par clim et un câble d'alimentation capable de supporter 14A * 4 = 56A par phase ==> câble 16mm2 protégé avec un disjoncteur 63A ?
Dept : Var
NON
Vous melangez tout , puissance apparente ,puissance absorbée,  puissance restituée
Relisez mon premier message correctement pour le courant absorbé
Dept : Loire
Env. 20 message Var
OK donc si on se tient au 14A absorbé par phase par clim (sans parler des puissances) il y a bien 56A (14A * 4 clim) d'intensité qui est appelée sur chaque phase de l'installation électrique ?
D'où l'installation d'un 5G16 entre le TGBT et le tableau auxiliaire des clim ?
Dept : Var
Pour une clim ,un dsjoncteur 20A suffit, mais attention à  la courbe, il se peut qu’un C ne covienne pas et qu’il faille un D (à cause des démarrages de moteur)
Pour 4 climatisation un 63A pourrait aller mais aussi attention à  la courbe du disjoncteur
A mon avis des courbes D seraient plus appropriées
Dept : Loire
Env. 20 message Var
Ce sont des clim inverter, d'après ce que j'ai compris l'appel de courant est moins important au démarrage qu'une clim non inverter ?
Donc plutôt un D20A par clim + un D63A pour protéger la ligne TGBT -> tableau aux
Dept : Var
Personnellement ,je resterai sur des courbes D , ce n'est pas néfaste
Dept : Loire
Env. 20 message Var
Je suis d'accord.
Une solution serait de tirer 2 câbles 5G6 dans deux tableaux auxiliaires différents pour diviser les 4 clims en 2 groupes de 2 clims, le 5G16 doit être une galère à faire cheminer dans des tubes IRL
Merci pour vos précisions en tout cas
Dept : Var
Pensez qu'en théorie vos 6mm² devront avoir à leur tête un disjoncteur 32A
Dept : Loire
Env. 20 message Var
Oui bien sûr il y aura 2 disjoncteurs D32 au départ du TGBT pour protéger chaque câble 5G6mm2
Ou alors je ramène tout au TGBT avec 4 câbles 5G2,5
Je verrai bien, l'important pour moi c'était de connaitre l'intensité par phase pour dimensionner correctement les protections
Dept : Var
Pour une clim , un 2,5mm² peut convenir s'il n,y a pas trop de kilomètres de longueur
Dept : Loire
Env. 20 message Var
Il y aurait au maxi 50m entre les clim et le TGBT, pour un courant de 14A on doit être dans la norme des 5% admissible de chute de tension
Dept : Var
C'est bon pour du 2,5mm²
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 septembre 2026 à 16h27
