Intensité disjoncteur tableau divisionnaire piscine Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 195 fois
Env. 100 message Dordogne
Je termine la préparation de mon installation électrique, et j'en arrive aux circuits en attente pour les tableaux divisionnaires garage, jardin et... si on a les sous dans quelques années, piscine Cool.
Je n'ai aucune idée des besoins électriques d'une piscine. Evidemment, comme tout, ça dépend de qu'on met dedans.
    Donc je vous décris ce que j'envisage :
    Volume d'eau : 4 x 8 x 1.40 = 45 m3
    La pompe pour 45 m3
    Des jolies lampes mais aujourd'hui les LED ça ne consomme plus rien
    Une nage à contre-courant
    Volet électrique
    Le petit robot
    Peut-être un circuit de chauffage solaire thermique (donc sa pompe)
    Pas de PAC
    ... tout ce qui serait standard dans une piscine et que j'ignorerais.
    A priori je dirais qu'il ne faut pas grand chose (10 A ?) mais vu que je n'y connais rien... EN PISCINE PAS EN ELECTRICITE.
    Avec la distance à couvrir je ne peux pas me permettre plus qu'un 20A (10²), un 16A ça serait une bonne nouvelle (6²).
    Merci d'avance pour vos lumières,
    Ganjanoof
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Attendez de voir votre besoin ça ne change en rien votre tableau hormis garder la place pour le disjoncteur d'alimentation.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 3000 message Loire
Pour vous donner des espoirs plus précis  et plausibles , donnez nous la longueur de votre ligne pour alimenter votre piscine
Avec une chute de tension de 5%
Avec du 6mm2 vous pouvez espérer 16A à 112m
Avec du 10mm2 vous pouvez espérer 20A à 150m
Donc vous voyez qu’il faut être plus précis dans votre projet
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Je ne crois pas que ce soit la question.
C'est plutôt combien tire au maxi une piscine (sans PAC) ?
Donc plutôt destiné aux spécialistes des piscines.
Après, en dépendra bien entendu un dimensionnement électrique, mais qui n'est pas l'objet de la question.
En tout cas, c'est ce que j'ai compris.
Carminas
Dept : Cantal
Ben.... vous avez peut-être raison , moi j’ai compris autre chose avec les allusions intensité , section , espoirs ...
d’ou l’intérêt de la precision dans les questions
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
@poiluu : En longueur de circuit en effet, il semblerait que j'aie lu des informations incorrectes (https://www.installation-renovation-electrique.com/ajouter-tableau-divisionnaire-regles-a-respecter/).
Ce site me paraissait sérieux mais je suis tombé de ma chaise en voyant les longueurs de liaison renseignées. Donc votre réponse me rassure et du coup la question de la faisabilité semble écartée.
Ma piscine se situerait à +/- 25 mètres du tableau.
@Carminas : Après, en effet le coeur de ma question c'est la puissance absorbée cumulée des éléments électriques d'une piscine comme j'ai décrite, sans PAC en effet.
Donc si quelqu'un a une idée de ce point précis, je suis preneur d'une évaluation
Biggrin
Outre les points évoqués, je serai en triphasé décliné (très grande maison en zone rurale) et pour bien préparer mon tableau, affecter à l'avance les circuits futurs sur l'une ou l'autre des phases me semble judicieux, donc évaluer l'intensité du disjoncteur à venir également.
Merci encore.
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Attention à l'article que vous avez mis en lien.
Les calculs sont faits avec une hypothèse de chute de tension de 1%.
C'est celle qu'on prend lorsque le disjoncteur de branchement est en limite de propriété.
Sinon 2% (voire 3% les circuits terminaux étant en général court) correspond plutôt au cas général, ce qui impose des sections moins élevées.
C'est toujours difficile de prévoir l'avenir.
Même si vous arrivez à déterminer le besoin actuel en puissance d'une piscine, rien ne dit que c'est ce qui vous faudra dans 10 ans.
En tablant sur 2% maxi, si vous avez 25m, je vous conseille un 10² qui vous offrira une installation évolutive et vous permettra de tirer jusqu'à 9kW.
Eventuellement 6² si vous vous limitez à 5,5kW
Carminas
Dept : Cantal
OK, je ne maîtrise absolument pas le sujet des chutes de tension mais merci beaucoup, j'ai une réponse pour le câblage.
Si un pisciniste ou un propriétaire de piscine passe par ici, je reste intéressé par la question de la puissance absorbée.
Dept : Dordogne
9 kW c'est très bien pour panoplie et PAC derrière.
Merci, et sans PAC ?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, j'ai une piscine 4*8*1,5 à une distance de 33 mètres du tableau principal. J'ai une PAC 9kW/COP 4,5 qui tire 9A (puissance électrique absorbée 2,01kW), la pompe de filtration demande 7A, et le NCC pareil 7A.
Les consommations du robot de piscine et de l'éclairage sont négligeables.
Si on part du principe que la PAC nécessite que la pompe de filtration soit en marche, tu peux te contenter d'un 16A pour le total si tu acceptes de ne pas avoir le NCC pendant l'hiver. L'été, pas besoin de PAC, donc tu seras aux max à 14A.
J'espère que ma modeste contribution t'aidera.
Pour la section, il y a en effet des abaques, moi j'ai volontairement surdimensionné en 25mm2 car j'avais en tête de faire une dépendance à l'endroit de la piscine.
PS: les pompes appellent beaucoup plus de jus au démarrage que leur courant nominal, donc prévoir un disjoncteur courbe D au départ du tableau principal.
Dept : Val D Oise
PS2: je n'avais pas vu que tu prévois un volet électrique et un chauffage solaire. Le volet tu peux l'actionner quand la filtration ne tourne pas, et la chauffage solaire je ne connais pas mais j'imagine que ça ne consomme pas de jus ?
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup na0x65
Bien sûr que ça m'aide, tu réponds à tous les éléments de ma question et de façon très précise. J'ai bien fait de poser cette question car je n'imaginais pas que la pompe la NCC demanderaient autant, même si je n'envisageais pas de mettre moins que 16A. Merci aussi pour la courbe D, j'ignorais.
Pour le chauffage solaire je viens de regarder sur Leroy Merlin ce qu'ils vendent, et apparemment le circuit de chauffage se branche sur celui de la pompe de filtration avec une vanne bypass. Donc peut-être plus de consommation mais en tout cas pas d'intensité électrique supplémentaire.
Encore merci à tous pour votre aide précieuse.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h46
