Triphasé décliné, contacteur et chauffe-eau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Env. 40 message Dordogne
J'ai effectué une recherche sur les mots-clés contenus dans le titre de ce post, mais je n'ai pas réussi à bien comprendre les échanges dans les sujets qui sont ressortis de ma recherche.
Pardonnez-moi donc si ce sujet a déjà été débattu... c'est que je n'ai jamais eu affaire à du triphasé.
Il s'agit d'une nouvelle installation qui nécessitera 18 kVA, très grande maison, 2 PAC et quelques radiateurs électriques. Et un chauffe-eau à résistance.
Je n'envisage a priori aucun équipement en triphasé. C'est du tri à cause de la puissance de raccordement.
Est-il possible de placer un contacteur HC monophasé et le chauffe-eau monophasé derrière l'ID d'une des phases déclinées ? Ou serait-ce interdit pour une raison ou une autre ?
Merci d'avance pour vos lumières,
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Je n'ai pas bien compris votre interrogation.
Car je ne vois pas où est le problème.
A noter néanmoins que si vous avez une installation tri, raccorder le chauffe-eau en tri serait plus pertinent pour répartir sa puissance sur les 3 phases.
Par ailleurs étudiez bien si avec un délestage des radiateurs, un abonnement 12kVA mono ne serait pas suffisant.
Perso j'ai 17kW de chauffage élec et je tourne sans soucis avec un 12kVA mono.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Encore une fois Merci Carminas
Donc ID mono - Disjoncteur 2A - Contacteur Mono - Disjoncteur - Ballon c'est bon.
Vous m'avez appris des choses. J'étais tombé sur un schéma que vous aviez réalisé pour aider un membre il y a quelques années, mais je ne l'avais pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce fil jaune. Je viens de Belgique et en Belgique les contacteurs fonctionnent (je pense) par une impulsion type CPL sur la phase elle-même. En tous cas il n'y a pas de Linky avec une borne pilote.
Sur le délestage, j'ignorais tout simplement que cela existait. Je vais un peu creuser le sujet. Je suppose que délester sur une PAC c'est une très mauvaise idée, par contre les radiateurs électriques ne sont prévus ni dans les pièces de vie ni dans les chambres, et ils représentent 5000 W nominaux. Je fais tourner mes électroménagers la nuit donc au pire je briderais mon chauffage (un peu) la nuit. C'est une super piste !
1000x merci !
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Le contacteur fonctionne avec une phase permanente
La phase part du disj 2A (en noir), va jusqu'au Linky où elle est raccordée au contact C1C2 qui se ferme pendant les HC et si on est en HC revient (fil orange) au contacteur, le circuit de commande étant bouclé avec le neutre.
Pour le délestage privilégiez l'utilisation de matériel générant un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur (donc bien penser à passer les fils pilote jusqu'au tableau).
Il faut bien voir également qu'une fois que votre maison est chaude, les radiateur tournent peu et supporte sans problème une coupure de quelquez dizaine de minutes. Seule phase délicate : les retours de vacances l'hiver où on ne peut pas mettre tout le chauffage en route d'un seul coup.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les explications !
Carminas a écrit:Pour le délestage privilégiez l'utilisation de matériel générant un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur (donc bien penser à passer les fils pilote jusqu'au tableau).
Auriez-vous un exemple de ce type de matériel ?
Dept : Dordogne
Par exemple :
https://www.123elec.com/hager-delesteur-universel-3-voies-et[...]t-3-entrees-60060.html?
Mais cela doit exister en 1 ou 2 voies pour moins cher
Ou plus riche avec des fonctions de programmation du chauffage :
https://www.comptoirdespros.com/gestionnaire-d-energie-calyb[...]lybox-230-6050392.html?
Carminas
Dept : Cantal
Je me répète... Merci !
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h15
