Plancher bois sur VS et mur enterré
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 69 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je réalise la maîtrise d’œuvre de mon projet pour faire ensuite construire ma maison principale.
L'objectif principal de mon projet est qu'elle soit très performante thermiquement : maison de type passive à ossature bois.
Le terrain que j'ai acquis est en pente et l'étude géotechnique impose un vide-sanitaire (VS).
Pour des questions de performance thermique et afin de réduire les ponts thermique, je prévois un plancher bas en bois sur le vide sanitaire (V.S.).
Cependant dans le DTU 32.1 (ossature bois), le document n'évoque que la configuration lorsque le mur extérieur du RDC n'est pas enterré, comme sur l'image ci-dessous :
Dans le cas de mon projet, le RDC est semi-enterré, et le plancher bas en bois serait donc contre un mur enterré suivant la coupe suivante :
Le mur enterré serait parfaitement étanche à l'humidité horizontale.
Mes interrogations sont la suivantes :
Est-il envisageable de réaliser un plancher bas en bois isolé suivant la coupe ci-dessus ? Y a-t-il un risque de remonté d'humidité par capillarité depuis la fondation ? Y a-t-il des préconisations particulières ? Avez-vous déjà vu cette configuration ? Avez-vous des retours d'expérience ?
Je remercie d'avance les contributeurs.
Bien à vous
Gilles
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 mois
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne connais pas de cas concret.
Je ne vois rien qui empêche de faire comme ça.
A mon avis, ce n'est cependant pas la meilleure idée. Sur VS, je ne mettrais pas du bois, surtout contre mur enterré même "étanche".
Le plancher poutrelles hourdis béton me paraît bien mieux indiqué. Il s'en fait de bien isolants, sachant qu'étant enterré, vous êtes déjà naturellement isolé par rapport au froid (et chaud) extérieur.
De plus, le plancher béton est meilleur structurellement, pour raidir l'ensemble vis à vis de la poussée des terres par exemple, et de plus dans le cas où vous seriez en zone sismique 3 dans le 63.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
