PAC Air/Eau Technibel PHR11 : Bruit + T° élevée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.068 fois
Env. 30 message Angers
J'ai une Technibel PHR11 avec un module 2 zones.
2 questions :
1) Quand le thermostat est sur OFF, le ciculateur fonctionne entre le module 2 zone et la PAC, mais pas dans le plancher : c'est normal
mais est-ce normal que l'afficheur extérieur (sur la PHR11) indique entre 45° et 48° ? qu'est-ce qui fait chauffer l'eau de ce circuit ?
Avez-vous le même affichage sur vos PAC ?
2) Lorsque le circulateur se met en marche pour faire circuler l'eau dans les planchers (RDC & étage) cela fait pas mal de bruit je trouve : on dirait un volet roulant électrique en marche. Et vous quel est le niveau de bruit ?
D'avance merci de vos réponses
De : Angers
Env. 100 message 38 (38)
Salut,
castel a écrit:Bonjour,
2 questions :
-> Est-elle équipée d'un MC8 ou MC 10 ? Quel est la consigne sur la PAC (paramètre 'heat') ? Et/ou sur l'Aquaset dans le cas où un MC8 ou 10 serait installé ,
Citation:
-> Bien vérifier tous les points de purges d'air, circulateur compris (vis centrale de purge). Aussi, controler le collecteur de chauffage au sol si il est équipé par exemple de débitmètre : ca ne marche que dans un seul sens (hydraulique). Dans l'autre, ca peut faire un bruit de 'vibration'...
T
De : 38 (38)
Je n'ai pas les noms sous la main mais il y a :
Un aquaset dans la maison
Un appoint électrique
un module 2 zones
Je vais regarder ce paramètre...
Le bruit vient du circulateur, le tech doit repasser voir
Merci de vos informations / conseils
Castel
De : Angers
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
