Ajouter un troisième tableaux electrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour j ai besoin de savoir si ma pose de mon 3 emme tableaux  est ok
Dans mon tableaux d origine j ai mis un differenciel de 63 A 30ml et j ai ajouté un dijoncteur de 32 A que j ai envoyé  sur mon 2eme tableaux  avec un fils de 10mm2 sur un differenciel de 63A 30ml et pour aller à mon 3 emme tableaux j ai mis sur mon 2emme tableaux un dijoncteur de 32 A que j ai envoyé sur le 3 emme tableaux  avec aussi un fils de 10mm2 et sur un differenciel de 63A et 30ml le 3 emme est envoyé au garage pour y brancher la piscine filtration et pompe à chaleur et brancher une petit cuisine d été
J ai pas trouvé d autre solution  merci de votre aide
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
Les questions, il faut les poser avant de réaliser, car vous avez fait des choses inutiles et/ou surdimensionnées
Citation: Dans mon tableau d origine j ai mis un différentiel de 63A 30mA
On ne mets pas les différentiels 30mA en cascade
A supprimer si c'est bien le cas, car on ne comprend pas bien ce que protège ce 30mA.
Citation: j ai envoyé sur mon 2ème tableau avec un fils de 10mm2
Sans connaitre la longueur de la liaison, difficile à dire.
Vu que vous avez limité à 32A du 6² aurait éventuellement suffit.
Néanmoins au delà d'une vingtaine de mettre le 10² est pertinent, voire plus suivant longueur de la liaison.
Citation: sur un différentiel de 63A 30mA
Vu que vous avez limité à 32A un 40A aurait suffit.
Citation: que j ai envoyé sur le 3ème tableau avec aussi un fils de 10mm2
Vous inspirer de ceci :
A noter que :
- pour les différentiels, ce sont des milliampères (mA) et pas des millilitres (ml)
- pour dimensionner les câbles on détermine les besoins en puissance maxi de chaque tableau (le 1er câble cumulant celle des 2 tableaux), et on en déduit les sections en tenant compte des longueurs des liaisons.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide Dans mon tableau d origine j ai qu un seul differenciel de 63 A vous me parler de cascade ?
Dept : Ariege
Oui cascade de différentiel entre le 1er tableau et le 2ème tableau.
Mais sans schéma pour voir comment cet ensemble a été câblé, peut être que je me trompe ?
Si vous regardez sur mon schéma, vous voyez que le disjoncteur au départ vers le 2ème tableau, n'est pas repris en aval de l'interrupteur différentiel 30mA.
Est-ce bien le cas pour vous ?
Carminas
Dept : Cantal
Il me faut bien un differenciel sur chaque tableau sauf que je démarre sur le premier tableau sur le dijoncteur de 60A
Dept : Ariege
Je ne comprend pas ce que vous dites
Quel disjoncteur de 60A ? Vous n'en n'avez pas parlé avant.
Sans schéma pour comprendre le câblage impossible de se prononcer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h58
