Bardeau en bois pour tuile biberschwantz pour vieille grange Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Env. 50 message Bas Rhin
    La toiture d'une très ancienne grange a été réalisée avec des tuiles Biberschwantz. Les tuiles sont placées côte à côte et l'espace, l'intervalle, entre deux tuiles  n'est pas recouvert par une autre utile. Pour assurer l'étanchéité de cet intervalle il y a un bardeau en bois (lame fine ) qui est placé sous cet intervalle.
       Je cherche la solution pour trouver ces bardeaux  car ceux en place sont en mauvais état.
        Où puis-je trouver ces bardeaux. Merci pour votre  aide
Dept : Bas Rhin
ce ne sont pas des bardeaux, mais des tavaillons ou ancelles.
Avec le bon vocabulaire tu vas trouver des artisans qui font ça.
cdt
Dept : Indre Et Loire
"Tavaillon" et "ancelle" sont des désignations locales de ce qui en langue française s'appelle un "bardeau" (de bois).
Chez moi, divers bardeaux de bois étaient utilisés : petits et cloués, ce sont des tavaillons, en sapin (épicéa en fait) re-fendus ; plus grands et posés sans fixation, plus ou moins lestés avec des lauzes, ce sont des ancelles, également en sapin re-fendus.
Les "tavaillons" modernes sont en "red-cedar" (appellation commerciale du thuya plicata) importés d'Amérique du Nord, chacun est issu une planche sciée, re-fendue en 2.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Amédée - Manu-d.en-haut
   Merci pour vos explications mais je pense' qu'il y a confusion. Si j'ai bien interprétées " tavaillon "et/ou " ancelle " sont des tuiles. Sur le web les recherches " tavaillon " et " ancelle " fournissent des renseignements sur des " tuiles ". Or ma demande concerne non pas des tuiles mais une " planchette " que j'appelle bardeau et qui est placée sous deux tuiles pour " étancher " l'espace ou intervalle entre les deux tuiles. Cette planchette ou bardeau a une largeur de 5 cm et une longueur de 30 cm environ.
    D'avance, merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Des photos ?
Env. 7000 message 06 (6)
Curieux système. Moi aussi je voudrais voir les photos, éventuellement croquis.
De : 06 (6)
Bonjour à tous
      La planchette ou " échandole " se place sous les tuiles pour bloquer  l'eau de pluie qui s'infiltre dans l'espace entre les deux tuiles.
      Je joins un copie d'écran avec les tuiles et en " pointillés " les échandoles que j'appelle planchette.
 Dans la barre de recherche du web  vous inscrivez " échandole " et vous pourrez visualiser quelques tuiles avec deux échandoles (petit rectangle en pointillés )
Le lien a été créé : https://www.cjoint.com/c/NHnjVniWuUd - photo avec tuiles et échandoles
Dept : Bas Rhin
Intéressant, je ne connaissais pas. Il faut dire que je ne connais pas l'Alsace.
Dans le texte qui suit, on voit que ce mode de pose "simple" est tombé en désuétude. On ne doit plus pouvoir trouver ces échandoles, devenues hors norme.
Si on veut continuer, il faut peut-être se fabriquer des échandoles en métal.
Mais je ne sais pas quel boulot ça peut être de réaliser quelque chose de valable.
A vrai dire, ça serait devenu folklorique. Ou sur un bâtiment classé ?
Autrement, refaire le toit avec une pose normale "double" avec des recouvrements et des joints décalés. Ca augmente le poids sur la charpente, puisque la pose simple était faite pour réduire justement le poids en mettant moins de tuiles.
De : 06 (6)
LLOVIR
       Chaque région a ses appellations. Dans mon cas ceux ne sont pas des bardeaux mais  des échandoles. A force de chercher sur le web j'ai trouvé.Une association chargée de la conservation du patrimoine devrait me renseigner pour savoir où trouver ces échandoles (denrées devenues rare).
    Merci pour l'aide apportée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h13
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
