Est il judicieux d’installer une PAC dans un T2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 82 fois
Env. 80 message Sarthe
Je vais prochainement acheter un ensemble de 3 appartements (maison de plain-pied divisée)
Chaque logement fait 40m2.
Je pensais au départ installer une PAC dans chaque logement mais il semble que les puissances des PAC soient trop élevées pour cette petite surface.
Est-il plus judicieux d’installer une PAC collective (solution qui ne m’arrange pas trop) ?
Ou laisser des radiateurs électriques.
Sachant que la maison sera entièrement isolée.
Merci d’avance
Dept : Sarthe
Env. 1000 message Indre Et Loire
Oui, une toute petite PAC de qualité dans chaque logement est très bien.
Sous 4kW on est dispensé de l'entretien annuel ou bisannuel obligatoire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour.
La problématique est que selon les calculs il faudrait une PAC entre 1,5 et 2,1 kw. Ce qui n’existe quasiment pas et surtout il faudrait 2 split car la chambre est sous combles et donc pas au même niveau que le salon
J’ai l’impression que ça n’existe pas ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Tout dépend ce que l'on comprend par "judicieux" si c'est "simplicité d'utilisation", "fiabilité" et "facilité d'entretien" alors laissez les radiateurs électriques.
Dept : Indre Et Loire
Les bonnes PAC modernes sont "inverter", c'est à dire qu'elle peuvent réguler en continu pour s'adapter à la puissance de chaud (ou de froid) demandée.
Ca sera d'autant plus silencieux, elle ne tourneront pas à fond.
Peut-être que si FabricePaille psse, il pourra donner son avis...
Ytec a écrit:Bonjour,
je veux plutôt dire « adapté »
Dept : Sarthe
Manu-d.en-haut a écrit:Les bonnes PAC modernes sont "inverter", c'est à dire qu'elle peuvent réguler en continu pour s'adapter à la puissance de chaud (ou de froid) demandée.
Et installer seulement un split au RDC suffirait il à chauffer la chambre en comble ?
car installer un split dans la chambre ne me plaît pas
Dept : Sarthe
Pour l'inverter, il faut connaître le % de puissance mini par rapport au besoin en T ext douce
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
