Poutre verticale pourrie dans un mur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Sarthe
Comme vous le verrez sur les photos, nous avons une poutre verticale de soutien de la poutre maitresse incluse dans un mur ancien en moellons ( dégagée en partie) qui est partiellement ( mais assez beaucoup!) pourrie. Maçon et Charpentier nous ont proposé de mettre un poteau de soutien sur plot béton à 70 cm du mur ( puisque c'est l'emplacement d'un plan de travail de cuisine). Mais, n'ayant pas suffisamment dégagé la poutre au moment de leur passage, ils n'ont rien suggéré sur ce qu'ils fallait faire avec cette poutre pourrie une fois le poteau installé.
Mes questions sont donc les suivantes;
Faut-il retirer l'intégralité de la poutre verticale puis remaçonner le trou ?
Retirer en partie ce qui veut bien venir , traiter le bois ( et comment? ) puis maçonner?
Maçonner en enlevant le minimum de bois pourri accessible? Je n'ai pas envie de fragilise le mur en creusant autour de la poutre d'autant plus qu'elle est proche d'une fenêtre.
Je précise qu'elle ne descend pas jusqu'en bas du mur. J'ai dégagé jusqu'à sa partie basse.
dans l'attente de vos conseils, merci à tous.
FreD
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 20 message Paris
Personnellement, je pense que la solution proposée par les maçons et les charpentiers est effectivement la plus adaptée, notamment parce qu'elle est la moins coûteuse. En ce qui concerne le poteau dans le mur, le retirer pourrait endommager le revêtement de façade extérieure. Il serait plus judicieux, à mon avis, de réaliser des injections de résine pour reconstituer la section manquante.
Par ailleurs, l'ajout de résine avec un contre-poteau UPE vissé, devrait suffire à renforcer l'ensemble, tout en évitant de créer un décaissement trop important à cet endroit du mur.
Il faudra réaliser un traitement des bois en oeuvre, notamment sur la poutre qui arrive sur le poteau. Le majeur problème ici est que votre mur a dû à subir des infiltrations d'eau. Donc il y a forte chance pour que ce ne soit pas le seul élément bois détérioré. Par exemple il peut en être de même pour le linteau de la fenêtre adjacente.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h31
Devis rénovation de maison
