Contacteur jour nuit ne reste pas en marche forcée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 178 fois
Env. 100 message Charente
Ayant un chauffe eau électrique de 300 litres je suis entrain de voir pour éventuellement passer sur un contrat Heure pleine/heures creuse. Je suis actuellement en contrat "base"
Actuellement mon chauffe eau chauffe toute les 3h environ pour maintenir l'eau à température et je souhaiterais qu'il ne chauffe qu'en heures creuses pour économiser un peu.
J'ai remarqué que le contacteur jour/nuit est sur "auto" et qu'il m'est impossible de le mettre sur 1 (marche forcée) dès que je veux le monter il redescend sur "auto"
A votre avis, quel est le problème ? Est ce dû au fait que je suis en contrat "Base" ? est ce que dès que je passerai en contrat heure pleine heure creuse je pourrais monter le contacteur sur marche forcée ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un contacteur chauffe eau revient en "auto" dés que le contact hc/hp se ferme.Verifiez bien sur votre facture que vous n'êtes pas en double tarif.Si vous avez un linky,regardez l'état du contact.Vous pouvez aussi déconnecter un des fils c1 ou c2 du linky.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, le contrat jour / nuit c'est pas forcement rentable.
Si c'est simplement pour votre cumulus oubliez, le surcouts abonnement ne compensera pas le prix de kw/h a prix minoré.
Cela dépend également de votre mode de chauffage ( elec, poêle, ect....)
Une chose me chagrine, par quel miracle sans abonnement jour / nuit votre contacteur s'active ?
Est vous sur que votre cumulus n'est pas branché directement sous le disjoncteur, ou que votre contacteur n'est pas piloté par une horloge ?
Dept : Alpes Maritimes
Il faudrait voir ce qui pilote votre contacteur J/N : Linky ? horloge ? gestionnaire d'énergie ?
Ce qui est certain c'est que le contact associé est fermé en permanence.
Autant il y a 2 ou 3 ans l'option heures creuses n'était pas vraiment plus rentable que l'option de base, autant elle l'est redevenu à nouveau, surtout avec un chauffe-eau de 300l.
Cela dépend des usages et de la conso de chacun, mais chez moi le gain est de 150€ par an.
Carminas
Dept : Cantal
il faudrait une photo du tableau. Qui a mis en place le tarif actuel, vous ou un ancien occupant du logement le contact HC/HP ne serait-il pas shunté?
Steph
Dept : Charente Maritime
Salut
Pour dire simple le contacteur J/N est toujours alimenté enclenché
Soit par le compteur qui reste bloqué en heure creuse, soit par un autre appareil, genre horloge(inter horaire), soit par un gestionnaire d'énergie à condition d'avoir un abonnement double tarif.
Si simple tarif, le contact a été shunté sinon jamais le chauffe eau ne chaufferait
A voir le type d'abonnement.
parental25 a écrit:Salut
abonnement de base il veut passer au tarif HC/HP.
Steph
Merci pour vos retours. Alors j'ai pris possession du logement il y a 2 ans et les branchement étaient déjà fait. Jani un contrat BASE et J'ai un chauffage électrique au sol avec gestionnaire d'énergie delta dore. Le contacteur a toujours était en mode auto avec impossibilité de le monter en marche forcée et quelques soit le moment de la journée il me semble mais je n'ai jamais eu besoin de la faire puisque mon ballon chauffe bien et se remets en chauffe toutes les 3 heures pour maintenir l'eau chaude.
Du coup si je passe sur un contrat HP HC est ce que j'aurais la possibilite de le mettre en marche forcé si jamais j'ai besoin d'eau chaude rapidement ou est ce que le contacteur est HS ? Ça veut dire quoi lorsque vous dites le contact a été shunter ?
Dept : Charente
Si vous avez un gestionnaire d'énergie Delta Dore, c'est lui qui force la fermeture en tarif de base.
Le voyant chauffe-eau doit être allumé en permanence sur le gestionnaire.
Mais faire le test de le passer en mode "vacances" et vous verrez qu'il va s'éteindre.
Donc cela fonctionnera correctement lorsque vous passerez en HC, à condition de bien souscrire l'option heures creuses du tarif réglementé d'EDF (gestionnaire pas compatible avec les autres options ou les autres fournisseurs).
Et vous aurez la possibilité de passer en marche forcée (faites le test avec le mode vacances).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse très claire. Je fais le test ce soir en rentrant 😉
Du coup connais tu l'explication pourquoi cela ne marche pas avec les autres fournisseurs autre que EDF ? Est ce que ça fonctionnera avec le contrat Tempo je me tâte à le prendre ? Et si jamais je choisissais un fournisseur alternatif en HC comment fonctionnerait mon chauffe eau ? Comme aujourd'hui avec une chauffe toutes les 3h ? ou uniquement en HC quand même sans possibilité de forcer ?
Dept : Charente
Ces modèles de gestionnaire sont anciens et ne fonctionnent (pour la gestion des HC) qu'avec les options historiques d'EDF : BASE, HEURES CREUSES, TEMPO, EJP
Sinon, il suffit d'asservir le contacteur heures creuses non pas au gestionnaire d'énergie mais au contact C1C2 du Linky (juste quelques fils à déplacer).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Ces modèles de gestionnaire sont anciens et ne fonctionnent (pour la gestion des HC) qu'avec les options historiques d'EDF : BASE, HEURES CREUSES, TEMPO, EJP
Effectivement le delta dore a plus de 10 ans ça commence à dater un peu 😁
Par contre j'ai un délestage sur le delta dore lorsque la puissance atteint la limite de mon abonnement, en faisant la manip d'inversion de fils il est certainement probable que le délestage ne fonctionne plus non ?
Sinon en prenant malgré tout un contrat HC chez un fournisseur autre que EDF mon ballon d'eau chaude risque de réagir comment ? Continuer de chauffer toutes les 3h toute la journée comme maintenant ou chauffer quand même uniquement sur les HC mais sans possibilité de forcer ?
En tout cas merci pour toutes tes explications 😉
Dept : Charente
Soit vous souscrivez un abonnement tel que cité plus haut et vous n'avez rien à faire tout fonctionnera correctement tant pour le chauffe-eau en HC que pour le délestage
Soit vous souscrivez un autre abonnement dans ce cas, vous laissez le gestionnaire d'énergie raccordé sur la téléinfo (I1I2 du Linky) comme actuellement et la partie délestage fonctionnera, mais vous modifiez le raccordement du contacteur J/N pour qu'il ne soit plus raccordé au gestionnaire mais directement sur C1C2 du Linky.
Dans tous les cas de figures, vous aurez possibilité de forcer au niveau du contacteur J/N.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Soit vous souscrivez un abonnement tel que cité plus haut et vous n'avez rien à faire tout fonctionnera correctement tant pour le chauffe-eau en HC que pour le délestage
Je viens de tester en rentrant et effectivement en passant en mode vacances je peut forcer le contacteur sur marche forcée.
Je vais voir si je décide de passer sur le contrat tempo, ce qui serait le plus simple pour garder le délestage et avoir les HC sans bidouiller aux fils surtout que mon linky est au sous sol à une bonne distance de mon tableau électrique et si j'ai bien compris il faudrait donc retirer 2 fils entre le contacteur et les bornes C1 et C2 du linky.
Si je décide de passer avec un autre fournisseur je ferai appel à un électricien pour qu'il me modifie ça 😉
Merci en tout cas pour m'avoir donner toutes ces informations 😉
Dept : Charente
Si le Linky est trop loin on peut également mettre une horloge réglée sur les HC
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si le Linky est trop loin on peut également mettre une horloge réglée sur les HC
Je reviens vers toi car tu m'avais bien aiguillé 😉
Je suis finalement passer au contrat Tempo sans rien changer.
Mon chauffe eau fonctionne donc bien en HC uniquement (de 22h à 6h)
Par contre lorsque je suis en heure pleine et que je souhaite forcer pour avoir plus d'eau chaude en journée le voyant S4 de ma calibox ne s'allume pas. J'arrive pourtant à monter le contacteur sur 1. Je pense donc que mon chauffe eau ne s'enclenche pas.
Par contre aucun souci dès 22h lors de la bascule en HC le voyant S4 s'allume bien et le chauffe eau s'enclenche.
D'où pourrais venir le problème ?
Merci d'avance pour ton retour 😉
Dept : Charente
Bonsoir,si le contacteur reste sur marche forcée,le chauffe eau est alimenté.Vérifier sur le LINKY que la led clignote plus rapidement quand on passe en marche forcée.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si le contacteur reste sur marche forcée,le chauffe eau est alimenté.Vérifier sur le LINKY que la led clignote plus rapidement quand on passe en marche forcée.Bonne soirée.
Le contacteur reste bien sur marche forcée. Ce qui m'étonnait était le fait de ne pas voir le voyant S4 de mon gestionnaire d'énergie allumé en rouge (ce qui indique que le chauffe eau est sous tension) alors que lors de la bascule en HC à 22h le voyant s'allume bien.
Mon linky étant au sous sol je ferai le test en regardant la consommation lors de la mise en marche forcée
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h44
