Articulation d'un portail pièce de rechange
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 20 message Savoie
suite à la casse d'un élément d'articulation d'un portail automatique je cherche à remplacer une pièce casser.
voici les photos de la pièce via ce lien dropbox :
https://www.dropbox.com/scl/faut/2o78md0ncp5oszmmj4egx/AF4I0BFuwe5Weg8xbKTLuQg?rlkey=tlmrbdx027kwqnt7pyt88seck&dl=0
Cette pièce semble avoir été adaptée voir faite sur mesure d'ou mon questionnement pour son remplacement par un éventuel standard ou équivalent ...
Merci pour vos idées et propositions !
Jérôme
Dept : Savoie
Malgré toutes ces photos, j'ai pas compris ou se trouve l'emplacement, donc le rôle de cette pièce !
Mais c'est quoi cet assemblage de tringlerie !!!!!
On voit bien que c'est du tout fait maison : portail, tringlerie...
Il y a un automatisme de commande probablement pour justifier tout ça...
JC
merci pour la réponse !
La pièce est insérée dans le tube en acier carré
j'ai tracé en rouge son emplacement une goupille à droite et un boulon à gauche la pièce de relier les deux et d'ajuster en vissant la longueur pour aligner les portails à la fermeture.
Je me demande comment trouver une pièce comme celle ci et sinon ou la faire faire ?
Jérôme
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , On voit bien que cette pièce a été meulée sur toute sa longueur pour passer a sa place . Voir un tourneur qui peut la refaire !
De : Déols (36)
marrejerome a écrit:La pièce est insérée dans le tube en acier carré
Ok, je comprends
je ne visualise rien en rouge !
Oui, c'est pour ajuster la longueur.
Tu vas voir un ferronnier ; il devrait te faire un système de réglage en peu de temps.
Ce serait pour moi, je souderais un plat carré à l'intérieur de ton tube carré.
Plat carré percé et taraudé en son centre afin de faire rentrer une tige filetée.
Et un système de fixation de cette tige filetée à ta tringlerie, en t'inspirant de l'existant
Merci pour vos réponses
Je vais chercher dans ce sens là !
Bonne fin d'été à vous.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h36
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
