Installation d'un tableau electrique dans une dépendance
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 67 fois
Env. 10 message Loue (72)
Je souhaite installer un tableau électrique déporté dans une dépendance. Ce tableau devra gérer :
 - 1 pompe puit en triphasé
 - 1 prise triphasé
 - 1 ligne lumière
 - 2 lignes PC
 - 1 ligne pour branchement Robot tonte.
a.)    Pour cela, à la rénovation de la maison, j'avais passée une gaine avec tous les câbles en 2.5mm² entre mon tableau existant et la dépendance : est-ce suffisant?
b.)    Je pensais mettre un ID 30 Ma Tetra sur mon tableau existant
        puis liaison avec nouveau compteur de 2.5mm²
        puis sur nouveau tableau :
            - 1 disjoncteur tetra pour pompe
            - 1 disjoncteur tetra pour prise triphasé (est ce que çà peut etre groupé sur un seul?)
            - 1 disjoncteur 16A pour ligne lumière (mono)
            - 2 disjoncteur 20A pour ligne PC (mono)
            - 1 disjoncteur 20A pour ligne Robot tonte (mono)
Ma question principale étant la section de câble entre tableau principal et secondaire (environ 15 mètres).
Et la suivante étant : faut-il mettre ID TEtra sur tableau principal ou sur tableau secondaire en mettant sectionneur sur tableau principal?
d'avance merci
Denis
De : Loue (72)
Env. 30000 message Cantal
Je ne comprends pas votre demande.
Si vous avez passé tous les câble en 2,5² pour les différents circuits depuis le tableau principal, pourquoi faire un tableau secondaire ?
En supposant que vous fassiez réellement un tableau secondaire alimenté avec un nouveau câble, je vous préconise (même si c'est un peu sur dimensionné) :
- disjoncteur tetra 32A dans le tableau principal
- liaison en 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type A à l'arrivée dans le tableau secondaire
- disjoncteur 10A tri ou tetra pour la pompe (à confirmer en fonction de ses caractéristiques, en particulier voir s'il faut un courbe D)
- disjoncteur 20A tetra pour la prise
- disjoncteur 10A mono pour l'éclairage
- 2 disjoncteurs 16A mono pour les 2 lignes prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A mono pour le robot
Le tout relié par un peigne tetra
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
