Cette poutre en béton armé est-elle porteuse ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Herault
J'espère être dans la bonne section du forum, si ce n'est pas le cas, merci de m'indiquer le bon endroit.
Il y a une poutre en béton armé assez mystérieuse pour moi, de 26cm de largeur qui servait de placard avec des portes coulissantes (voir les photos)
Elle est placée de telle manière que ça fait vraiment poutre ou aménagement pour faire un grand placard sauf que la poutre est quand même assez imposante 26cm de largeur sur 3 mètres de long et en béton armé, ne serait-ce pas un peu démesuré pour de simples portes coulissantes... ?!
Vous l'aurez compris, je souhaite retirer cette poutre afin de refaire un plafond en placo + isolant
Un proche m'a mit le doute et depuis le doute persiste
Il n'y a pas du tout de poutre apparente en dehors de celle-ci, par contre il y a 2 colonnes porteuses (voir plan)
Le bâtiment est construit en béton de 30cm
Le bâtiment date des années 1960 mais peut-être que la poutre est plus récente ?? Aucune idée là dessus, je n'ai toujours pas reçu les plans, ni aucune information là dessus..
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
Bonne journée à vous
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je suppose que c'est un appartement et que ton voisin est à gauche avec une partie en décalée.
Qu'y a t'il au dessus ?
Il devrait trouver la même poutre en continuité de la tienne.
La construction a du être réalisée en béton sans s'occuper des appartements futurs ca ce faisait en Espagne et pays chauds, d'où ta configuration.
Un ami, dans le sud, a la même configuration, mais sans la poutre
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 7000 message 06 (6)
En effet, il est surprenant de trouver une poutre BA d'une telle section à cet endroit.
Comment savez-vous que c'est bien du béton armé, et pas un coffrage décoratif ou fait pour le placard ?
Si c'est bien du béton armé, avec des aciers porteurs que l'on peut essayer de localiser avec un détecteur de métaux, et du béton qu'on peut sonder avec un coup de burin, ça doit être porteur.
Eventuellement, elle est là pour porter un mur de façade qui serait en retrait à l'étage du dessus. A voir éventuellement.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses
w36xb2w-->
Non il s'agit d'un local commercial, et de l'autre côté du mur, il y a les parties communes, hall  escaliers
Au dessus il y a 3 appartements, avec les mêmes dimensions, mais je ne sais rien d'autre concernant ces appartements.
Il s'agit en effet du sud de la France, 34
Ilovir-->
Je sais qu'il s'agit de béton armé parce qu'hier j'ai commencé à percer dans le mur et retirer un peu de béton et j'ai bien remarqué qu'il y avait une armature métallique
Voici une photo de la façade, je suis bien entendu au rez-de-chaussée, et la poutre en question est du côté droit de la photo
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Herault
On en sait pas assez pour bien comprendre.
Il nous faut si possible toute la vue en plan de ce qui est a gauche avec les dimensions.
Local 1 et 2 c'est ton appartement ?
Où sont les fenêtres , portes ,escaliers?
Une poutre BA c'est de la structure, c'est une partie commune.
Même si on ne comprend pas encore à quoi elle sert.
En immeuble, je n'irais pas l'enlever sans un accord du SDC, lequel me demanderait une expertise ou une étude qui certifiera si c'est possible.
A la moindre fissure qui apparaîtrait, le SDC va me tomber dessus.
Apparemment, ce n'est pas très gênant de la garder. Pas très décoratif mais supportable. Et certitude d'éviter des ennuis.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Pour finir la fin de l'histoire je vous poste une photo qui explique tout :
Il y a la même distance entre la fameuse poutre et le bout de bâtiment qui dépasse c'est à dire 1m30...
Pas de poutre de l'autre côté, du côté des parties communes
Du coup plus de question possible, je vais reboucher au béton et laisser la poutre tranquille
Si vous avez des conseils concernant le type de béton à utiliser pour reboucher ou une marque à conseiller je suis preneur
Merci pour votre aide, j'étais sur le point de faire une grosse connerie visiblement ...
Dept : Herault
Vous pourrez acheter en GSB du mortier de réparation, prêt à l'emploi (à gâcher avec de l'eau). Le vendeur vous dira.
De : 06 (6)
Bonsoir llovir,
Super merci beaucoup pour votre réponse, je vais acheter ça au plus vite Biggrin
Dept : Herault
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
