Rénovation de la façade d'une maison de 35 ans
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Env. 50 message Moselle
Les murs sont en agglos, recouverts d’un enduit de type « plâtre » d’environ 1 cm d’épaisseur. Cet enduit a ensuite été recouvert d’une fine couche de produit isolant hydrofuge, qui a conservé une certaine souplesse.
Constat :
Le côté ouest de la maison, exposé à la pluie et au système d’arrosage estival, a subi des dommages dus à l’humidité. L’enduit s’arrête à 10-12 cm du sol, laissant place à une maçonnerie protégée par un produit imperméabilisant, qui a bien rempli son rôle. Cependant, l’étanchéité de l’enduit s’est détériorée, créant des boursouflures sur sa tranche. L’eau s’infiltre par ces ouvertures, aggravant le décollement de l’enduit et favorisant l’apparition de mousse.
J’ai retiré 3 cm d’enduit sur toute la longueur de ce mur.
Projet :
Cette année, je souhaite isoler la tranche d’enduit accessible depuis la découpe en utilisant un produit isolant (initial ou équivalent actuel). Pouvez-vous me conseiller sur le produit à utiliser et/ou sur la méthode à suivre ?
En 2025, j’envisage de rafraîchir l’ensemble de la façade en appliquant un produit (à définir) pour combler les microfissures et raviver la couleur.
D'avance merci pour vos réponses professionnelles.
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Du plâtre sur un mur extérieur ? un peu bizarre
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Du plâtre sur un mur extérieur ? un peu bizarre
Bonjour gilles2776,
Il y a un peu plus de 40 ans, en France, des maisons ont été construites avec des façades recouvertes d'une poudre blanche. Cette poudre, ressemblant à du plâtre (mais n'étant probablement pas du plâtre, ce qui m'amène à la qualifier de "type plâtre"), était mélangée à de l'eau. Le mélange obtenu, un enduit, était projeté sur les murs des maisons. Une fois sec, une fine couche d'imperméabilisant était appliquée pour empêcher l'eau de pénétrer l'enduit.
Actuellement, je suis en contact avec une enseigne spécialisée dans la vente de produits de construction. La personne avec qui j'ai échangé semble peu familière avec ce procédé et a proposé de consulter des collègues plus expérimentés, susceptibles de connaître cette méthode de réalisation des façades.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de poser ce sujet sur un forum internet ... seulement, il est fort peu probable que les faiseurs de façades de l'époque naviguent en ce moment sur ce forum ...
Cordialement.
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Quasars Je ne connais pas ce système, et pourtant mes parents et l'entourage avaient des maisons construites dans les environs de 1970 soit plus de 50 ans, et pas du tout ce procédé, ce doit être assez rare.
De : . (1)
La maison a été construite en 1980. 2 ans après, nous avons acheté cette maison. Moins de 10 ans après la construction nous avons fait intervenir l'assurance pour des défauts sur la façade. Le coté en cause a été entièrement décapé et reproduit selon le même procédé.
Toutefois, il faut noter qu'à l'époque ce procédé n'était pas utilisé sur toutes les maisons en France.
Dept : Moselle
Aux dernières nouvelles l'enduit utilisé serait " un enduit minéral ".
Dept : Moselle
En l'absence de réponse, je vais clore ce sujet
Cependant, j'ai entrepris les travaux suivants :
Application d'un hydrofuge sur la zone concernée pour protéger la tranche découpée de l'enduit minéral.
Application d'un enduit d'imperméabilisation extérieure sur cette même tranche (PCI Barraseal).
Application d'une peinture sur la partie basse, dépourvue d'enduit, en couvrant également la tranche découpée. L'objectif est de protéger cette zone sensible jusqu'au printemps 2025, période à laquelle l'ensemble sera rénové avec une peinture de façade (acrylique ou siloxane).
Cordialement.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
