Puis-je poser ma baignoire balnéo au 1er étage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Nord
Dans l'optique de ma rénovation de salle, je voudrais pose une baignoire balnéo qui fait 185 x 89 x 70 cm
(je vous joint la documentation technique de la baignoire) avec un poids a vide de 129 kgs et une contenance que je ne connais pas désolé
Mon étage est sur une dalle de béton composer d'entrevous EMX poser sur des poutrelles le tout revêtu d'un béton
- Épaisseur du béton 6cm
- Poutrelles 3.5 cm d'épaisseur x 8,5 cm de long (désolé je ne peux pas voir le L en entier se sont les seules mesures que j'ai) les poutrelles sont espacées (a l'axe) de 60 cm
Le sol de ma salle de bain est déjà carrelé (dimension de la salle de bain 2M38 x 2M86)
La baignoire de la salle de bain sera positionner sur le bord de ma maison donc sur le bord de la dalle de béton et sur plusieurs poutrelles en beton
Est ce que quelqu'un serait me dire quel poids maximum cette dalle pourrais supporter et si je peux mettre cette baignoire balnéo
Merci à vous pour vos réponses
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour Et les poutrelles en question, ont combien de portée ?
Ce serait nettement plus simple de la mettre au rez de chaussée.
"Poutrelles 3.5 cm d'épaisseur x 8,5 cm de long "... 3,5 cm, ça paraît peu.
Le mieux serait de demander à un architecte.
Env. 40 message Loire Atlantique
C'est bête de ne pas connaître la contenance de la baignoire, pour un plancher hourdis je dirais avec une grosse marge de sécurité 200kg/m2.
Ça te laisse 70litres d'eau à mettre dans ta balnéo.
Sinon tu prends que des douches Biggrin
Après c'est à la louche.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
De l' eau séche , c' est moins lourd !
Bon je sors . Biggrin
De : Déols (36)
Membre utile Env. 200 message Isere
didier-simon a écrit:De l' eau séche , c' est moins lourd !
Bonjour didier-simon,
autrement, il reste encore la solution de l'eau lyophilisée...
Moi aussi,
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Moi aussi,
Et il suffit d'une pompe a vélo pour la remplir
MX
De : Déols (36)
LARZAC a écrit:Bonjour  Et les poutrelles en question, ont combien de portée ?
je joins le plan du rez de chaussée peut cela vous aidera
Merci a tous ceux qui ont poster un message LOL
La balnéo se trouvera au dessus de l'evier de la cuisine merci à toi Larzac
Bonjour je reviens vers vous pour en savoir plus car plus de réponse depuis plus d'une semaine !!!
Si quelqu'un voudrait m'aider !!
Bonjour.
Dites nous en plus sur comment vous comptez poser cette baignoire.
Sur 4 pieds d'un centimètre carré ou sur une plaque qui répartira la charge ?
Avec deux appuis sur les murs ?
Sinon de base, une dalle d'étage en poutrelles plus hourdis plus dalle de compression en béton supporte une baignoire.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre retour
Alors ma dalle de béton n’est pas composée de hourdi maos d’entrevous pour dalle légère (béton épaisseur 6cm)
Apres la pose de la baignoire n’est pas définie si il faut la posée sur des plaque pour repartir la g’charge pas de souci
Env. 10 message Loire
Calète a écrit:Bonjour.
Même pour une dalle béton, il faut répartir la charge sur une plaque ?
Merci d'avance pour votre retour
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h20
Devis création salle de bains
