Ré-enduire après peinture de finition
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Loiret
Nous avons fait refaire la salle de bain en passant par une grande enseigne de bricolage et son réseau d'artisans.
La peinture était comprise dans la refection totale.
L'artisan qui est plombier a très bien travaillé sur la partie salle de bain/plomberie, mais malheureusement il n'est pas peintre et il y avait du gros travail...
Donc, le résultat peinture n'est pas du tout se qu'on attendait, surtout avec la lumière rasante du miroir LED...traces de ponçage au grain épais, manque de ponçage des bandes à d'autres endroits, le mur qui gondole dans les angles...voir les photos.
Nous nous sommes arrangés avec lui mais du coup je dois refaire la peinture.
Est-ce que des retouches à l'enduit de lissage sur les parties creusées suffiront (après un grattage au gros grain pour que l'enduit tienne)? Puis ponçage, sous-couche, peinture sur la partie rattrapée.
Ou auriez-vous fait un ratissage complet?
Aussi dans les angles (la derniere photo) je ne vois pas comment rattraper, je ponce à fond les bosses puis recomble/lisse à l'enduit?
Merci à tous
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
Si c'est du mat inutile de poncer, une ou deux passes d'enduit de finition sur toute la surface suffiront, après avoir bouché les trous.
Pour les angles éliminer les bosses et refaire les angles.
Enseigne de bricolage et réseau d'artisans est une contradiction en soi.
Dept : Yonne
C'est du satiné. J'aurai préféré faire des petites retouches car je n'ai jamais fait de ratissage complet.😅
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ça n est pas compliqué. Il faut une grande lame et prendre de l enduit en pot.
Une fois que vous en ave applique une très fine couche et que ça bien sèche passez la main pour sentir les irrégularités et poncer très légèrement avec une cale la plus grande possible en faisant un mouvement circulaire.
Dans la pratique en général un simple coup suffit, il ne faut pas insister.
Votre main est votre meilleur outil pour détecter les bosses un projecteur rasant pour détecter les creux
Bonjour et merci à vous deux pour les réponses. Je me suis entraîné dans un placard que je refais pour le ratissage, assez simple en effet même si le coup de main n'est pas parfaitement maîtrisé. ;)
Pour les angles je crois qu'il y a une bande sur chaque angle, ce qui fait que d'un si je ponce je risque de faire apparaître la cellulose, et de deux si je ne ponce pas je ne pourrais jamais avoir d'angles bien droits...alors je retire les anciennes bandes? (Qui doivent être sous quatre couches de peinture/enduit) ou est-ce que je peux refaire des angles droits avec une autre technique?
Aussi pour les petits angles rentrant (tours de porte, angles avec les carreaux de douches), je ne vois pas comment m'y prendre. Du joint silicone apres un grattage jusqu'au mur? Ça tiendra dans le temps?
Dept : Loiret
Pas de silicone mais de l acrylique
Pour les angles, vous pouvez reprendre a l enduit pour cacher les irregularites et faire une ligne nette, mais c est long
Si vous enlevez les bandes, il faudra en remettre et c est un relativement gros travail si vous n etes pas familier avec ca. Le risque est d avoir un resultat pire que le point de depart
Apres investigation c'est du joint acrylique à tous les angles de la sdb.
Je vais essayer de rattraper ça à l'enduit.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h03
Devis ponçage & peinture
