Faire sortir l'électricité de la maison (sans gaine pré-existante)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 40 message Gironde
Dans le cadre de la construction de mon garage (qui dure depuis bien trop longtemps maintenant), je me heurte à un nouveau problème. J'avais dans l'idée de faire sortir l'électricité par une gaine déjà existante qui va jusqu'au portail extérieur avec une 3G16 pour aller jusqu'au garage via un regard.
Mon problème est apparu lorsque j'ai trouvé la gaine en question, il ne s'agit pas d'une gaine correcte pour l'extérieur (gaine noire, diamètre extérieur 13mm) mais plus le genre qu'on trouve dans les cloisons.
Je me pose maintenant la question de comment arriver à faire sortir une gaine correcte de la maison pour parvenir jusqu'au garage tout en faisant les choses un minimum correctement, i.e. gaine enterrée et diamètre de cable correct.
Si mes calculs sont bons pour le diamètre du cable, 16mm² est un tout petit peu surdimensionné (40A pour environ 25m de longueur).
Si vous avez des idées de comment faire passer la chose, je prends.
Merci à vous
P.S- je ne pense pas pouvoir passer par l'arrivée de courant principale, j'ignore où elle sort de la maison et vu ma chance, ce sera dans une gaine minuscule et très loin de l'emplacement du garage.
Pour 40A sur 25m, du 3G10² suffit
A passer dans une gaine TPC rouge enterrée d'au moins 63.
Quand au point de pénétration dans votre logement, difficile à dire à distance sans voir.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Tout dépend de l accès et du matériau du mur.
Si c est du parpaing, un forêt et un perso puis un ciseau.
Passez la gaine puis sceller autour au ciment prompt.
Si du béton ou de la pierre il faut louer une carotteuse. C est tes efficace mais assez cher et long à mettre en place
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Effectivement mais de mémoire sur les abaques le 10mm² est acceptable jusqu'à 28m, ce qui laisse peu de marge d'erreur. J'aviserai en fonction d'où je peux sortir de la maison (à moins que je ne me trompe).
Il manque effectivement un paragraphe important à ma question.
L'electricité arrive un peu au milieu de la maison bien caché derrière du placo collé sur du polystyrène collé sur du placo avec une épaisseur d'isolant...
Je ne sais pas si j'ai un vide sanitaire et n'ayant pas trouvé de trappe, je pense qu'il n'est pas accessible.
Est-il acceptable de faire passer le cable électrique dans les combles, descendre dans un mur derrière la fibre de verre puis à travers le parpaing/béton?
CATERHAM a écrit:Tout dépend de l accès et du matériau du mur.
Merci, l'autocorrection semble avoir fait des siennes cependant ''un forêt, un perso?"
Oui desole, un foret du plus gros diametre possible monté bien entendu sur un perforateur, puis, avec un ciseau, vous agrandissez
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h58
