Chaînage horizontal garage maison pas au même niveau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour, dans le cadre de la construction de ma maison individuelle, mon garage étant en limite de propriété, sa hauteur sera limitée (2m40) par rapport à la maison qui fera une hauteur de 3m.
Un des murs sera partagé entre le garage et la maison, du coup je me posais la question sur la nécessité de faire un premier chaînage horizontal au niveau garage englobant ce mur mitoyen puis le deuxième chaînage horizontal de la maison.
Est-ce que je peux arreter la ceinture horizontale du garage au niveau des poteaux A et B ? Celle-ci sera alors non fermée. Est-ce que ça va à l'encontre du dtu ? Est-ce que je dois absolument fermer le chainage horizontal du bas en englobant la partie mitoyenne entre le mur et le garage ?
Voci le schéma.
Ilovir , Pmsentis , j'aimerais bien avoir votre avis.
Quelqu'un aurait un avis sur le sujet ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Jpaul, Gill ,
Vous avez un avis sur la question ?
Merci d'avance
Mon avis ne vaut pas celui d'un des 4 forumeur cité, mais votre chainage est censé résister en traction. Même si le chainage de la maison 60cm plus haut suffisait (ce que je ne sais pas, je laisse les pros répondre), il n'est pas aligné avec le reste du chainage et vous n'êtes pas à l'abris que les poteaux A et B s'écartent un peu et fassent la banane.
Ça ne coûte pas grand chose de faire une rangée avec des blocs en U plutôt que des parpaings entre les 2 poteaux de la maison, d'y glisser un chainage en continuité et de couler un peu de béton dedans en même temps que vous faites le chainage du garage, non ?
Ce n'est pas pour le prix de la ferraille en plus. Et ça ira plus vite de le faire que de vous torturer à savoir s'il faut le faire ou pas.
TL;DR : est-ce nécessaire : j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça coûte de le faire quand même ?
Bonjour Woofy, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vous confirme que cela ne me coûte pas grand chose de la faire, mais en fait c'est plus la porte de service entre le garage et la maison qui me pose un problème car si je fais la ceinture sur tout le tour, vu que je vais avoir une réservation de 12cm au niveau de la maison et que la hauteur de la ceinture est à 2m20 (contrairement à ce que j'avais indiqué dans le premier post d'une hauteur de 2m40), ça ne me laisse pas de marge pour mettre une porte standard de 2m03.
Et là question technique que je me pose par rapport au dtu qui demande d'avoir un chaînage fermé et continue, c'est si cela requiert que la ceinture soit  alignée ?
Bonjour Pmsentis, tu aurais un avis technique sur ce sujet ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour, Oui j'ai un avis, du reste je m'étonne de ne pas avoir vu de notification vis a vis de ton premier message quand je suis revenu de vacance.
Le DTU demande a ce que le chainage soit placé en tête de mur. Aucune notion de continuité, dans un même mur avec arase différente, n'est explicitement décrite. Deux chainage horizontal peuvent être a différent niveau tant qu'un chainage vertical en fait la liaison.
Même si la logique RDM pur veut que les tractions normalement reprise par le chainage ne permet pas de coupé ce dernier.
Dans la réalité, les murs ou sont coulé les chainage font unité avec ce dernier et par effet de liaison de mortier reprenne les efforts de traction par effet de (bielle de) contreventement.
Donc mon avis la dessus serait de mettre un double chainage si le coup est acceptable pour toi, et dans le cas contraire ne pas trop t'inquiété tant que chainage vertical et horizontal sont bien tous reliée ensemble.
Dept : Vendee
Merci beaucoup Pmsentis, je vais partir sur la solution de deux ceintures horizontales, ça me paraissait aussi plus robuste au niveau structurel et tant pis je prendrai une porte de service sur mesure.
