Quel artisan pour fermer un déplafonné ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Je n'ai pas su quelle section choisir
J'ai actuellement un séjour dont la moitié est une mezzanine à l'étage et l'autre moitié un déplafonné jusqu'à des rampants sous toiture avec velux.
J'aurais aimé fermer tout le déplafonné afin d'agrandir la mezzanine. Quel type d'artisan peut réaliser ce chantier?
Faut-il également passer par un bureau technique afin d'étudier par exemple comment se raccrocher au nez de dalle existante?
Autre point qui a peut-être sa spécificité. Dans l'idéal j'aurais aimer mettre des plaques de verre au sol, au moins sous les velux, pour que la lumière se diffuse en bas. Je ne sais pas si ça implique une structure métallique et/ou connaissance particulière.
Merci d'avance pour vos avis!
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, un bureau d'étude structure pour le coté solution technique, validation dimensionnement.
un métallier charpentier métallique vous réalisera la fabrication.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
Moi je ferais simplement des trémies dans la dalle pour laisser passer la lumière des fenêtres de toit.
Salut Mr le président. Il doit être possible de fixer des poutres contre la mezzanine et contre le mur, et de peut-être ajouter des pieds. Personnellement, je ne prendrais pas un bureau d'études pour cela.
Nissart06 a écrit:Bonjour, un bureau d'étude structure pour le coté solution technique, validation dimensionnement.
Bonjour, merci pour votre réponse. Ça semble être un plan robuste
Calète a écrit:Bonjour.
Merci pour cette réponse également.
Cette solution envisagerait donc de combler le déplafonné par une dalle béton. Je ne sais pas si cest possible.
plaquisteheureux a écrit:Salut Mr le président. Il doit être possible de fixer des poutres contre la mezzanine et contre le mur, et de peut-être ajouter des pieds. Personnellement, je ne prendrais pas un bureau d'études pour cela.
Salut plaquisteheureux,
Merci pour ta réponse.
Alors, actuellement le déplafonné est en fait déjà refermé à moitié par une solution poutre, mélaminé, sous-couche et parquet pvc. Je ne sais pas comment ça tient. Je ne pense pas que ça soit des pro qui l'ont fait. Je pense que des sabots ont été utilisés.
Le soucis, ça fait un bruit quand on marche dessus
Certe je pourrais isoler en dessous....
Mais comme il me semblait qu'on ne pouvait pas si facilement se reprendre sur un nez de dalle sans avis technique, c'est pour cela que j'ai parlé de bureau technique.
Et comme j'envisage peut-être de mettre des panneaux de verre, une structure métallique alliant peut-être des pieds serait peut-être plus adaptée.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h09
Devis rénovation de maison
