Caniveau devant garage en sous sol et soucis d’evacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, j’ai donc un caniveau devant la porte de mon garage d’environ 20x20 cm. L’évacuation se fait par un tuyau de 100mm. Il est recouvert d’une grille. Cette grille laisse passer pas mal de morceaux de feuille et autre, du coup, j’ai mis (peut être à tort) une petite grille (a gauche de la pompe sur la photo) juste devant le tuyau de 100  pour "filtrer" l’eau, l’idée étant de ne pas boucher quelque part l’évacuation.
Par sécurité, j’ai rajouté deux pompes avec détection d’eau qui se mettent en route automatiquement si le niveau monte ce qui est loin d’être esthétique !
Hier soir gros orage, je vais jeter un œil et je constate que les deux pompes sont en route mais que l’eau arrive à 5 cm du haut du caniveau. Là, j’enlève la petite grille devant le tuyau de 100, constate qu’elle est quasi colmatée par des débris divers, je l’enlève et immédiatement le niveau descend très rapidement par le tuyau de 100.
Du coup, je me demande si je ne dois pas purement et simplement enlever cette petite grille en nettoyant simplement régulièrement le caniveau et j’aimerai donc avoir votre avis.
Une précision importante: l’évacuation est droite sur quelques mètres, part ensuite à angle droit et 10 mètres plus loin, il y a un regard….sauf que ce regard n’ai plus accessible, l’ancien propriétaire ayant eu la bonne idée de construire une terrasse au dessus du regard ce qui fait que celui ci n’est plus accessible sauf à casser un morceau de terrasse…
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 7 mois
Et bien, je fais un tabac....
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. J'ai un peu le même problème que vous. Mon puit n'est pas accessible ( gros trou de 3,5 m de profondeur avec 10 tonnes de cailloux, sur fond gravillonneux). Je filtre avec une grille, et en plus j'ai une deuxième sortie de 80 de secours légèrement plus haut dans le même regard. Je dispose pour limiter la quantité d'eau, d'un deuxième caniveau en haut de la descente de garage ( dirigé vers un deuxième puit perdu accessible (3,5m en buses). Ce 2 ème caniveau est doublé d'un rail ou je dispose des planches ( en cas d'orage intense) qui permettent de barrer l'eau sur 15 cms de haut.
Les puits perdus s'ils ne sont pas entretenus risquent de se boucher. J'ai en vu un avec 2 mètres de boues !!! dans une collectivité.
Pour moi, je pense que le caniveau doit être nettoyé assez souvent, la grille est un élément protecteur. En cas de pluies très intenses, j'enlève mes grilles.
Ok, merci
Dept : Ardeche
Env. 60 message Saone Et Loire
Salut,
Je te conseils vivement, dans les gouttières, comme dans les canalisations, de sortir les grilles et de ne pas les remettre. Tu gardes uniquement les grosse grilles comme tu as sur la photos.
Sinon tu mets des grilles plus larges qui éviterons les bouchons, de façons à laisser passer les feuilles.
Personnellement j'ai repris une maison non entretenue à l'extérieur pendant 4 ans, j'ai du nettoyer les gouttières, nettoyer les regards, les passages comme le tiens devant le garage etc...
3 mois après, j'ai quand même eu un bouchon en gouttière à cause des grilles d'époques. Depuis que je l'ai retiré, plus aucun soucis.
Mais procèdes par étapes :
- vérification des gouttières
- vérification des regards intermédiaires si tu en as
- vérification du passage devant le garage
- vérification du regards qui va aux eaux pluviales.
Si pas de bouchons nul part alors tu ne devrais plus avoir d'eau, sauf si le bouchons se site après ton dernier regard, ce qui peux arriver.
Mais dans tout les cas, un karcher avec un tuyaux déboucher de canalisation de la même marque fait des miracles. Tu pourras ranger tes pompes
Après, nous sommes en automnes, c'est "normal" mais c'est une période qui nécessite de faire un petit check-up de temps en temps au niveau des installations.
Cordialement,
Lultras
Dept : Saone Et Loire
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
