Branchement de la carte électronique du thermostat de radiateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour a tous amis bricoleur,
Je dois remettre en fonctionnement un radiateur HS dans ma maison avant de vendre celle-ci et j'ai des doutes sur le branchement électrique de la carte électronique du thermostat. C'est un radiateur à inertie avec un thermostat basique (on/off + molette de réglage) équipé d'une carte référencée SSVU 23 60.
Avant de commander une nouvelle carte électronique, je voudrais m'assurer qu'il ne s'agit pas seulement de mauvais branchements. il y a des lettres en face des connections (M, R, N, V) mais je ne comprend pas leur significations.
Si quelqu'un peut m'éclairer, ce serait super.
Merci d'avance
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
B comme Bonjour,
M comme Marron, la suite vous la connaissez.  Biggrin
Le noir sur le cable d'arrivée n'est pas branché, sans doute le fil pilote. Mais pas grave ça devrait fonctionner sans.
Thermostat Altantic RFEG2 087763
Merci Hexamatic,
Du coup en alimentation de ma carte, j'ai bien mon câble marron sur le M, mon câble Bleu sur le B.
Et en sortie le Marron (rouge) sur le R. Par contre le bleu sur le V, j'ai du mal a comprendre?!Huh
Dept : Loiret
Hello
si tu a un autre radiateur de ce type regarde comment c'est raccordé
Dept : Manche
Ec Bonjour,
j'ai fouillé un peu sur le net et voilà, je pense que les couleurs correspondent à un sèche serviette avec ventilateur. voir photo jointe.
Pour un radiateur simple il n'y a pas le relais orange sur la carte , et donc la commande de chauffe se fait depuis la sortie Vvent (bleu)  . Nota : sur votre carte il n'y a rien en V, le fil bleu est sur Vvent
A gauche , les deux marrons sont reliés sur le circuit.  Sous le cache K, il y a sans doute un triac.
N'oubliez de connecter pas la sonde sur la prise à gauche. Sinon, rien à redire c'est OK pour les branchements
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h16
Devis pompe à chaleurArtisan
