AC Adapter 220v 12v 3a HST-363A Alternative ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Env. 90 message Yvelines
Je possède une caméra extérieur depuis 15 ans qui est alimenté par un adaptateur secteur.
Il y a 5 ans suite à une panne, j’ai recherché la référence de l’adaptateur HST-363A et la caméra est repartie jusqu’à hier.
Je cherche donc un adapteur pour faire refonctionner cette caméra.
pouvez vous m’aider en fonction des caractéristiques indiquées sur la photo ?
J’ai peur que si j’achète un Ac Adapter 220v 12v 3a  ça ne fonctionne pas car j’ai vu 63hz et 60hz sur mes vieux ac-adapteur.
Comme vous voyez, je n’y connais rien en électricité.
j’ai une boîte de vieux adaptateur et aucun ne permet le fonctionnement.
Pour info, je mets l’adaptateur hs sur le courant, il s’allume puis je branche sur la caméra et ça clignote faiblement.
j’ai retrouvé mon ex transfo d’il y a 5 ans que j’avais déjà changé, lui ne s’allumait pas du tout.
si vous avez des liens pour acheter un adaptateur pas trop cher car il est possible que la caméra soit hs et non le transformateur.
joël
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Une alim régulée 12vdc pouvant débité 3A (36W) devrait faire l'affaire. La plage de fonctionnent 47Hz à 63Hz c'est bon, puisque le réseau francais est à 50Hz. Idem pour la tension d'entrée à 230v
As tu un lien pour un article à acheter.
je viens de voir :
https://amzn.eu/d/7wIlDjq
merci par avance
joël
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce modèle est ok.Il faut juste vérifier que la fiche jack est du même diamètre que celle de l'alimentation en panne.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci je vous tiens au courant.
Je passe la commande
Résultat des courses.
ça ne fonctionne pas mieux que l'ancien adaptateur que j'avais déjà changé.
merci quand même.
je ne comprends pas. Unsure
savez vous pourquoi celui-ci ne fonctionne pas ?
le constructeur chinois me dit que je n’ai pas choisi le compatible et
bien sûr il n’en a pas ?
bonne journée
Bonsoir,si vous avez des ampoules 12V (clignotant ou stop de voiture) ou autres,et deux bouts de fil, vous pouvez vérifier que l'alimentation fonctionne.
Puissance des lampes:36 watts maxi.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si vous avez des ampoules 12V (clignotant ou stop de voiture) ou autres,et deux bouts de fil, vous pouvez vérifier que l'alimentation fonctionne.
trop compliqué pour moi.
je suis donc toujours dans l’impossibilité de trouver le bon transfo
  le problème c’est le 63 hz
Non pas de problème avec le 63hz, sur l'ancienne c'est indiqué de 47 à 63Hz. Sur la neuve c'est 50Hz-60Hz; en France 50Hz
Reste la fiche, la nouvelle : 5,5 x 2,1 (5,5 = diametre ext. 2,1 diamètre du plot central)
L'ancienne on ne sait pas, il faut mesurer au pied à coulisse.
Voir la tension de sortie avec un voltmètre : 12v sur la fiche, entre le plot externe (-) et le plot central (+)
Sinon 12v 3A devrait convenir, identique à l'ancienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h04
