Réparer une descente d'eau de pluie en Zinc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 98 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, Je voudrais joindre 2 descentes d'eaux de pluie en Zinc initialement coupée pour installer un récupérateur d'eau. Les 2 extrémités sont donc Male. Est ce qu'il existe des solutions sans soudure par collage par example? et des manchons Femelle/Femelle?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, vous pouvez essayer de réduire le diamètre de la partie supérieure avec une pince à rétreindre, ou utiliser un manchon en pvc( moins beau!!!)
Dept : Morbihan
Sinon au pire vous donnez quelques coups de cisaille......
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponse.
-Pour la pince a retreindre, est ce qu'il faut ensuite souder ou coller? Si colle, quelle type de colle?
-Pour le manchon PVC (F/F), quelle colle utiliser?
-Pour le 'coup de cisaille', sur combien de cm environ et faut il ensuite souder ou coller?
Biggrin
Dept : Val De Marne
Re, inutile de coller il faut laissé démontable. Un emboîtement de 5 cm suffit, pensez à ce que la partie supérieur rentre A L'INTERIEUR de celle du bas, pour l'écoulement de l'eau (sans fuite!!!!)
Dept : Morbihan
Merci ++++++
Pas de colle meme pour l'option du manchon PVC???
Bonne fin de semaine
Dept : Val De Marne
Non ça ne sert à rien, il suffit de faire l'emboîtement dans le bon sens
Dept : Morbihan
Je pensais que sans colle y aurait un risque de fuite. Merci encore pour votre temps et le conseil!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
