Chape maigre qui s'effrite, quelles solutions avant de carreler ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 124 fois
Env. 200 message Nord
Un carreleur vient de me faire une chape maigre qui accueillera carrelage et parquet pour ma maison.
Ça fait aujourd'hui une semaine qu'elle a été réalisé et par endroit (beaucoup d'endroits) elle s'effrite, la chape n'a pas de liant.
Il a fait chaud qd elle a été réalisée et je pense à un manque d'eau ou un mauvais mélange (il a fait sont mélange à la pelle directement sur la dalle) car là où elle s'effrite le plus c'est aux endroits où elle est de couleur jaune (sable).
J'ai remarqué aussi que si je laisse qqch posé toute une nuit, le lendemain le dessous est complètement trempé donc est-ce vraiment un manque d'eau..?
Est-ce utile d'arroser la chape ?
Quels risques pour la pose du carrelage et du stratifié ?
Pour le dosage il a utilisé un peu plus de 4m3 de sable 0/4 pour 700kg de ciment. (175kg/m3).
Voici quelques photos pour illustrer :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Je vois qu'il existe des durcisseurs de mortier.
Est-ce que cela pourrait sauver la chape?
Ou j'ai l'option de recouler par dessus une épaisseur de 1,5cm...
Est-ce faisable ? À quel dosage?
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Pour recouvrir cette chape avec du carrelage ou du parquet , cela n' a pas d'importance  , ne marchez pas dessus pour le moment . Si vous devez passer dans ces pièces , posez des plaques au sol : OSB , contreplaqué , planches ....
( On pose aussi du carrelage sur du sable  brut ! )  BiggrinBiggrin
MX
De : Déols (36)
C'est toute ma chape, 70m2.
Que dois-je faire alors, laisser comme ça ?
Qui va carreler et poser du parquet , et quand ?
Si vous ne pouvez pas attendre et qu'il faut passer dessus , faites un ragréage , mais c' est pas donné , ( demandez quand même son avis au carreleur )Biggrin
De : Déols (36)
Pas le carreleur qui a fait cette "chape" en tout cas!
Quand, je ne sais pas, j'attendrais le temps qu'il faut.
Oui le ragréage est hors de prix!
Et donc si je peux attendre, quelle autre solution que le ragréage ?
Le carreleur me dit que c'est normal pour une chape sèche et qu'il n'y a pas de problème à coller directement le carrelage dessus, il faudra que la colle soit bien fluide.
Qu'en pensez vous ?
Comme le disent didier-simon et ton carreleur, la chape sèche n'est pas destinée à rester tel quel.
Il faut un ragréage si tu veux mettre une moquette , un sol souple ou un parquet flottant ; ou alors un carrelage collé directement dessus, c'est fait pour ça.
Mais il n'y a pas besoin de gaspiller de l'argent dans un durcisseur ou autre bizarrerie.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Ok amedee 47 , mais alors avec quelle type de colle? Car la chape est très poreuse et sableuse. Il est impossible de balayer pour rendre le support propre car le fait de balayer provoque l'apparition de gravillons... La colle sera t-elle efficace ?
Bonjour ,
De la colle standard , c' est fait pour ça , ce n' est pas le mur de l' atlantique que tu fait !
Cesse donc de te creuser la tête inutilement , dors bien et profite de la vie ! BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Bon... Il n'y a pas de sujet en fait... Huh
avant de passer au collage, tu ne balayes pas, tu aspires
plus tu balayes , plus tu creuses...
De : Sur Le Forum (77)
Au pire, tu passes un primaire d'accrochage pour bloquer le support (un coup d'aspi avant)
D'accord, merci pour vos réponses et conseils!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h35
