Parpaing ou brique?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.454 fois
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
bon, on a peux etre trouver le constructeur!
on a le choix entre brique et parpaing: quel est le miau sachant que l'isolant interrieur est du prégimax 32?
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
Env. 200 message Toulouse
Il me semble que la brique est mieux : elle respire mieux que le parpaing et isole un peu mieux.
Si tu n'as pas de surcout pour la brique, fonce sur cette option.
De : Toulouse
La brique en effet est plus saine, mais le parpaing offre une meilleure isolation phonique.
merci pour les reponses. J'ai le choix pour le meme prix entre brique et parpaing donc faut il choisir le phonique ou l'isolation?
Map 22/09/05
Env. 500 message Indre Et Loire
Autre critère ou il faut faire attention : la qualité de leur prestation en briques !!! As tu déjà vu certaines de leurs réalisations ? Car tout les constructeurs ne font pas ça sérieusement !! En ce moment on en parle pas mal sur le forum, fait une recherche tu verras.
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Indre Et Loire
Je pense que cela dépend où tu vas construire ta maison, dans quel environnement (calme, bruyant)...et quelle est ton isolation intérieure....
Moi personnellement, j'ai pris de la brique G7 mais j'ai privilégié le côté thermique et plus sain (enfin il parait Wink )
Apres dans les 2 cas, je ne sais pas si les différences thermiques et phoniques sont vraiment si importantes...
Attention à la fougue de l'innocence
Le lotissement est dans le fond d'une impasse, alors pas trop de probleme!
J'ai lu les autres message apres avoir poster mon message, et j'en deduit qu'il faut surveiller le chantier pour qu'il ne monte pas trop vite les rangs de brique, si j'ai bien compris.
Map 22/09/05
Env. 10 message
coef brique 0.2 plus isolant? la brique les vs en parpaing pourquoi?
Je croix que la mise en oeuvre est plus importante que le matériel utilisée car la diff est minime,
Comme prégimax coef important mais aprés la mise en oeuvre le coef est moins important que isolant non collée à la plaque de platre (moins de pont thermique, gaine traverse pas l'isolant pas de coupe de l'isolant etc)
j'espére ne pas avoir compliquer le débat.
beuck a écrit:coef brique 0.2 plus isolant? la brique les vs en parpaing pourquoi?
Bon j'ai pas tout compris mais en gros l'isolation pregimax 32+ ba13 est moins bien que laine mineral +ba13?
Et pour la brique ou le parpaing, j'ai rien compris! en clair: la brique ou le parpaing?
Map 22/09/05
As tu été voir les sites des fabricants de briques ? Tu peux aller voir le site de Bouyer Leroux (qui est le fabricant de mes briques).
Pour le type de brique que j'utilise ils disent qu'une brique équivaut à 3 agglos de parpaing pour l'isolation....Bien évidemment il faut que la mise en oeuvre soit correcte pour avoir la meilleure isolation possible.
Ouais, pourquoi pas pour le site, mais à mon avis j'ai pas le choix des brique du fait que je passe par un CCMI et ca ne me dit toujours pas quel le mieux adapté avec l'isolation que j'ai!
Map 22/09/05
Env. 400 message Perpignan
Salut,
je me renseigne actuellement sur les briques MONOMUR, qui se montent avec des joints à la colle, pas de ciment , donc pas de pont thermique.
De plus il en existe en différents épaisseurs ( 0.30, 0.37) ce qui évite de rajouter un isolant intérieur.
Voilà, si ça peut aider quelqu'un , ou si quelqu'un a des infos supplémentaires...
Nel
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
Brique sans hesiter à tarif egal.
Faut pas se prendre la tete sur le phonique, le son a plein d'autres endroits par ou passer (toits, menuiseries).
Sinon y'a pas que la monomur qui se pose en joints collés, y'a aussi des briques de 20 d'epaisseur. C'est en effet pas mal, mais y'a interet a trouver des macons qui sachent bosser d'applomb, en esperant pas tout recuperer aux joints ou arases.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Brickbroc a écrit:Brique sans hesiter à tarif egal.
C'est ce que je vais avoir : brique roulée de 20... Pour un surcoût sur toute la maison de 500 € ! Donc pas d'hésitation, brique !!!
De : Sens (89)
Env. 400 message
Brique sans hésiter il y même pas photos pour l'isolation.
Bien dit brickbroc, les brique de 20 ont aussi les joints minces, c'est ce que je vais faire pour ma construction.
Par contre le monomur est meilleur en isolation thermique que la brique de 20 mais en isolation accoustique c'est le contraire car en monomur pas besoin d'autre isolant alors qu'en brique de 20 isolant obligatoire comme la laine de verre ou autre et là l'isolation accoustique est meilleure.
merci pour les reponse!
Map 22/09/05
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Brique sans hésiter.
Nous faisons construire en brique de 20 joint fin et peu de ponts thermiques.
De : Yvelines (78) (78)
merci, c'est choisi alors et c'est brique!
Map 22/09/05
Env. 300 message 68
la brique évidemment et historiquement !!
De : 68
Env. 90 message
Pareil, la brique collé, de 20cm + labelrock...
Env. 200 message Seine Et Marne
brique, brique, brique, brique....
oubliez le parpaing......... c'est pas génial.......
si vous pouvez, optez pour le monomur...comme nous
NicolasH
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h28
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
