Quel différentiel pour mon extérieur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous et toutes
Je me renseigne pour commander les pièces pour mon tableau électrique. Je ne sais pas quel différentiel choisir en fonction de mes besoins pour mon abord bassin naturel extérieur. Je me demandais si vous pourriez éclairer ma lanterne 🤣
J'aurais à rajouter sur le tableau existant de la maison (l'agrandir)  A savoir:
- 1 disjoncteur pour 4 Mats d'éclairage Terrain de Pétanque ( 4× 1440W sur 220V (j'avais calculé 26A, je pensais du coup à un disjoncteur de 32 ???) CORRIGER SI BESOIN.
- 1 disjoncteur pour 12 prises Maximum maximum avec pompe 220V converti 12V 260W maxi et peut-être futur panneau Plug and play ( 20A pour le Disjoncteur ???) CORRIGER SI BESOIN.
- 1 disjoncteur pour 8 points de lumières maximum (Bar plus spot massif), ( 10A pour le disjoncteur ??? Ça fais du 250W 250W×8 le tout divisé par 220V ~9A.
250w par spot maximum pour 8 points maximum je pense que s'est suffisant ???)
Avec ces 3 départs j'aurais aimé y intégrer un système d'interrupteurs en va et vient (un côté tableau et l'autre dans le Bar à 60Metres) quel différentiel et section pour les câbles en comptant le Va et Vient me conseillez vous ?
Je suis ouvert à tous conseil et avide d'acquérir des connaissances. Merci à la communauté et bisous à tous 😘
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 mois
êtes vous sûr des consommations de vos éclairages ne serait-ce pas l'équivalent?
Vous êtes à la louche à 8kVA!
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Ain
 Je n'ai pas tout compris sur votre réponse.
Mais ce que je cherche à savoir s'est si les choses que je souhaite mettre en œuvre sont correctes. Ou si je devrais partir sur d'autres options. Niveau différentiel je vois des 30mA, des 40mA, des 63mA avec différents Type A, AC,...
Je sais qu'il faut au moins un type A par tableau dans la maison et je l'ai.
Et pour la section de câble je pensais au 4G afin d'alimenter les différents postes et faire le va et vient interrupteur avec le 4eme câble mais est ce que je me trompe.
Bonne soirée
Dept : Ain
En fait ce qui nous intrigue c'est votre éclairage du terrain de pétanque.
5,7 kW semble énorme de nos jours avec des projecteurs LED. D'où la question de savoir si c'est la puissance réelle ou l'équivalence avec les ancienne lampe incandescence.
Pour les 12 prises, un 3G2,5² disj 16A ou 20A conviendra
Pour les 8 points d'éclairage avec un va et vient un 5G1,5² disj 10A conviendra
Pour l'interrupteur différentiel 30mA, vu les équipements évoqués, un type AC suffira, mais un type A sera plus évolutif.
Quand à savoir s'il faut un 40A ou 63A, cela dépendra de la réponse au point 1. Mais un 63A sera de toute façon plus évolutif.
Il manque également les notions de distances de tout ces équipements par rapport à votre tableau.
Carminas
Dept : Cantal
LESPRIT TP a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Vous confondez la fonction différentiel 30mA 3000mA 500mA par exemple et l'intensité max qui passe au travers 40A 63A par exemple
si vous connaissez la puissance ici 1440W vous devez connaitre la référence de vos projecteurs. donnez là.
Peut-être qu'une liaison radio ou un télérupteur limiterait les pertes en charges, 60m ce n'est pas anodin.
Steph
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse
Voici les projecteurs que je souhaiterais installer après niveau lumens je ne savais sur lequel partir j'avais tabler sur les plus gros à 1440W par projecteur pour bien allumer terrain de Pétanque plus bassin la nuit.
Nous voulions également un interrupteur pour couper les 12 prises dont la ou les pompes branché(es) sur l'une d'elles. En va et vient je ne sais pas mais au moins depuis de la maison côté tableau.
Pour les distances, nous avons un peu de longueur entre le tableau et le bas du terrain, je dirais 60M maximum pour les câbles
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
Hello
Tes spots à 230 400 lumens c'est plus pour un terrain de rugby
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h39
