Env. 20 message Val D Oise
est-il possible de sertir un tube pvc-c avec un manchon multicouche, pour etendre
une installation d'eau, et repartir en multicouche ? si non pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Dept : Val D Oise
Une photo du tuyau SVP
Dept : Indre Et Loire
Probablement pas.
Parce que le PVC est rigide, alors que le multicouche est plastique (=déformable), et le manchon pour multicouche fonctionne parce qu'en serrant ça déforme légèrement le multicouche, pour assurer notamment l'étanchéité, mais surtout la fixation et solidité mécanique.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, merci pour votre réponse, mais auriez-vous une autre solution, dans ce cas précis, je voudrai étendre ce réseau d'eau ? De plus, pensez-vous que le pvc-c risque de casser ou de fuire ? Cordialement
Dept : Val D Oise
Il faut utiliser un raccord en PVC à coller, et visser dessus un raccord pour multicouche.
Rbjr, ok pour la réponse. mais j'ai du mal a imaginer ce composant pour pouvoir l'acheter. Une photo serait fort sympa. De plus, c'est pour l'alimentation d'une sortie de cloison sur laquelle va se greffer un mitigeur ! Cdt
Dept : Val D Oise
C'est plutôt à toi de montrer une photo du tuyau.
C'est un PVC de quel diamètre ?
amedee 47 a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Manu-d.en-haut a écrit:C'est plutôt à toi de montrer une photo du tuyau.
Dept : Val D Oise
La photo montre un diametre de 16, mais le tube employé est de 14. Cdt
Dept : Val D Oise
Il faut coller (avec de la colle spéciale pour PVC) un manchon femelle en 16 millimètres
https://www.manomano.fr/p/manchon-pvc-femelle-femelle-a-viss[...]1178?product_id=9389754
L'autre côté sera peut-être en 3/8", peut-être en 1/2",
et visser dessus (avec filasse ou Teflon pour l'étanchéité) un raccord pour multicouche, par exemple 1/2" x 16mm
https://www.manomano.fr/p/multicouche-a-sertir-raccord-multi[...]02170?model_id=18350289
Clrvichy a écrit:La photo montre un diametre de 16, mais le tube employé est de 14. Cdt
Ah bah c'est mort alors, à ma connaissance il n'existe pas de raccord PVC à coller de 14 millimètres.
À ma connaissance il n'existe pas non plus de raccord pour multicouche de 14 millimètres.
Merci pour les photos. Je comprends mieux la démarche. Cependant les photos concernent du PVC d'evacuation. La, il s'agit de tuyaux d'alimentation avec pression de 3 a 4 bars. L'idée est très interessante. Je vais voir demain a LeRoy si en diametre 14 vers 16, je puis trouver mon bonheur . merci encore. Cdt
Dept : Val D Oise
Non, le raccord PVC montré est un PVC pour réseau sous pression.
Pour votre gouverne, a LeRoy, il existe des raccords a sertir de 14 vers 16. Cdt
Dept : Val D Oise
La partie 14mm concerne quel matériau ?
Un lien stp ?
Le fameux tuyau d'alimentation en PVC-c en diametre 14.
Dept : Val D Oise
Tu as un lien vers ce raccord plutôt que la photo de ton bout de tuyau en 16 millimètres stp ?
Si c'est effectivement un raccord en PVC à coller femelle de 14 millimètres, ça peut faire.
Si je comprends bien, voici la photo du tube de droite (voir de la gauche aussi si besoin) de l'alimentation  du mitigeur.Manu-d.en-haut
Dept : Val D Oise
Et tu veux faire quoi ?
Et le lien du raccord 14 mm ?
Je ne sais pas si tu as bien recu ma photo aussi je me permets de te la retourner. Dans l'attente de ta réponse.
Dept : Val D Oise
Oui je la vois la photo.
Au niveau de la photo sur l'alimentation a gauche, j'ai l'embase de la connexion vissé qui n'existe plus ou très deterioree (suite a montage, demontage ou test). Je voudrai repartir apres le manchon (diam 14) sur du diam 16 multicouche (serti ou visse) jusqu'a la sortie de cloison telle que la photo. Vu que cela est incastré, je veux eviter les fuites pour un temps certain. Cdt
Dept : Val D Oise
Tu entends quoi par lien de raccord 14 mm ? c'est un simple morceau de tube qui me restait de ma derniere installation en plomberie.
Dept : Val D Oise
Clrvichy a écrit:Tu entends quoi par lien de raccord 14 mm ? c'est un simple morceau de tube qui me restait de ma derniere installation en plomberie.
Clrvichy a écrit:Pour votre gouverne, a LeRoy, il existe des raccords a sertir de 14 vers 16. Cdt
C'est quoi ces "raccords a sertir de 14 vers 16" ?
En reponse a ta reponse, a Leroy il existe des raccords multicouche a sertir des deux cotes permettant de passer de 14 a 16.
Dept : Val D Oise
Ah. Tu as un lien pour voir un raccord comme ça stp ?
Non pas sous la main, mais demain je vais a LeRoy, je peux te prendre les coordonnees (si j'oublie, rappelle-moi). Et pour la photo que je t'ai envoyé, t'en pense quoi ? il me faut absolument que je trouve ton raccord (colle et visse du 14 au 16) !
Dept : Val D Oise
J'y pense maintenant. Ce produit se trouve a Le Roy de monsoult (95560). Tu peux trouver facilement leur numero et c'est ouvert le dimanche.
Dept : Val D Oise
Ah mais c'est pour toi, je n'en ai pas besoin moi !
Et on n'a pas cette référence en ligne, pour vérifier que c'est bien du 14mm à sertir ? Ou à coller ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
