Problème de température de consigne sur quadri Split Samsung neuf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous , je viens de faire rénover au printemps, l'ensemble de mon système de climatisation ( artisan frigoriste)par du Samsung avec 1 quadri Split et 1 trisplit .
Sur le quadrisplit ( ref  AJ080TXJ4KG/EU) , 1 des unité intérieure ( ref AR09TXFYAWKNEU)qui se trouve dans une pièce de 8m2 où il y a a peu près 1300 w de chaleur dissipée ( serveur) , l'unité intérieure est donnée pour 2500 en froid.
Qd elle fonctionne seul elle tient la température de consigne a +/- 1 ° , la ou cela se complique , qd on démarre 2 autres unités intérieures ( 1 de plus ça passe) , progressivement elle n'est plus en capacité de maintenir la consigne et on se retrouve avec un écart de + 9/10 ° par rapport à la consigne , et ça tant que lon maintien en marche les 2 unités intérieures.  Dès que l'ont éteint le 2 , progressivement la température reprend la consigne.  Le frigoriste, après maintenant relance est passé , m'a dit avoir refait un complément de charge , cependant le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas nominale. Je commence a douter de ses compétences pour un diagnostique.
Merci pour votre analyse.
Dept : Ain
Bonjour, cela ressemble à un surdimensionnement des unités intérieures ! Je ne connais pas ce produit, mais normalement, c'est l'unité extérieure qui gère, et là, on dirait qu'elle a du mal pour donner la pleine puissance à toutes les unités intérieures ! Quels sont les modèles des autres unités intérieures ?
Env. 10 message Ain
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, cela ressemble à un surdimensionnement des unités intérieures ! Je ne connais pas ce produit, mais normalement, c'est l'unité extérieure qui gère, et là, on dirait qu'elle a du mal pour donner la pleine puissance à toutes les unités intérieures ! Quels sont les modèles des autres unités intérieures ?
Merci pour le retour , les UI sont toutes les mêmes en puissance frigorifique et le groupe est donné pour 8Kw en froid, donc , si 3 ui de 2,5 kW sont utilisées en même temps on est a maxi 7,5 kW donc on est bien calibré côté groupe .
Il y a donc une anomalie ailleurs.
Dept : Ain
Bonjour, regardez bien s'il n'y a pas un cuivre pincé.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Procure toi la fiche tech de l'instalation.
Vérifie les diametres des liaisons. Celles ci sont à tirer suivant le diamètre de l'ui.
Et comme dit plaquisteheureux voir aussi les cintres.
Le frigo a fait un appoint de fluide ? Sous quel motif ?
Cela veut dire qu'il n'a pas vérifié à la mise en service les longueurs des liaisons.
Il a y un taquet maxi sur les longueurs et l'appoint se fait suivant cette longueur. Le fabriquant communique cette valeur, en général une 20aine de gramme par mètre supplémentaire quand on dépasse une 20aine de mètre. A regarder dans la FT fabriquant.
Il y a aussi la longueur max que l'on ne peut pas dépasser.
70m tout cumulé et 25m max par UI. Ceci est mesuré sur un seul allé sur la ligne (de l'UE à l'UI)
Le câblage de commande aussi à vérifier mais peu probable car l'UI ne démarrerait pas.
Donc si le frigoriste a bien bossé, il te fourni à la livraison ces longueurs et la quantité de fluide dans le circuit. Si jamais un autre confrère passe faire une depanne, sans ces infos cela risque d'être plus délicat.
Si jamais l'installateur a bien bossé (si si ça arrive !) voir avec le sav de la machine.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
