Gicleur bruleur fioul impossible à démonter
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Somme
Je n’arrive pas à démonter le gicleur du bruleur.
Côté gicleur clé plate de 16 et de l’autre côté clé plate de 13.
Je n’ai pas de clé à pipe de 16.
J’ai pourtant déjà démonté dans le passé sans souci particulier.
C’est vrai qu’il n’a pas été démonté depuis un moment (plusieurs années) et que la chaudière n’a plus servie car j’étais en panne depuis janvier 2024.
C’est d’une difficulté incroyable on dirait qu’il est soudé.
Je ne sais vraiment pas comment faire.
Merci d’avance pour votre  aide.
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , essaye une chauffe du gicleur avec un chalugaz et refroidis le avec du dégrippant .
Au besoin mets lui un coup de marteau sur un côté .
De : Déols (36)
il faudrait déjà être plus clair dans les explications d'outils nécessaires pour le démontage, car si d'un côté c'est une clé plate de 16, et que vous n'avez pas de clé à pipe de 16, je ne vois pas bien d'où provenir la difficulté, tout cela est assez contradictoire.
De : . (1)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Un gicleur est soumis a de fortes contraintes thermiques a chaque cycle de chauffe, plus des phenomenes de condensation quand le cycle de chauffage s arrete
Au bout de quelques annees il est bloqué par de la rouille, ce qui est normal
Il faut casser le blocage de la rouille, soit avec un coup de chalumeau qui va dilater le gicleur et moins son support, soit en mettant du degrippant et en laissant agir.,
Au degrippant, il faut souvent en mettre plusieurs fois et laisser agir, parfois pendant deux ou trois jours, le temps que le produit penetre
Une clé a pipe de 16 ça s' emprunte !
Mais on peut aussi s' équiper correctement en outils : 5 € la clé .Biggrin
De : Déols (36)
Bonjour et merci de votre aide,
Je vais être plus précis dans ma question :
Au départ j'ai essayé de desserrer sans démonter le porte électrode car j'avais peur de le dérégler au remontage. (1 clé sur le tube flamme et l'autre sur le gicleur).
Je viens de démonter le porte-électrode et j'ai aussi (pas trop fort) chauffer ave la flamme d'un allume gaz au maximum (car il y a du fioul dans le gicleur qui peut s'enflamme) mais aussi dégrippant w 40.
Mai rien n'y fait avec une clé sur le gicleur et l'autre sur le porte gicleur, cela devient inquiétant.
Je ne sais plus comment faire.
Précision: J'ai desserré le gicleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cordialement.
Dept : Somme
Avec un allume gaz la température est bien trop faible pour casser la rouille.
Empruntez une clef à choc avec la bonne douille
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h52
Devis pompe à chaleurArtisan
