Va-et-vient sur deux dijoncteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Manche
Voilà, j'ai un va-et-vient qui équipe deux lampes qui doivent s'allumer en même temps (lampe cave + escalier).
A priori, les deux lampes devraient être reliées qur sur un seul dijoncteur ; ça n'a pas l'air d'être le cas.
Dijoncteur 1 seul : lampe A s'allume + lampe B s'allume mais B très faiblement !
Qd j'enclenche Dijoncteur 1 + dijoncteur 2 : lampe A s'éteint et lampe B fonctionne correctement.
Dijoncteur 2 tout seul: à tester
Je n'arrive pas à modéliser ce qu'il se passe surtout avec la lampe B qui éclaire faiblement.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Je vous remercie.
Dept : Manche
Bonjour, svp essayez avec le disjoncteur 1 et en enlevant la lampe A
Merci pour l'aide👍
Suite préco, j'ai enlevé lampe A et lampe B s'est éteinte.Ayant fait réalisé des travaux d'isolation du plafond du sous-sol, j'ai remplacé la douille de la lampe A que les ouvriers avaient dévissé et remise,  par un DCL.
Si que dijoncteur 1:
Miracle, la lampe A fonctionne à plein (ce qui n'était pas le cas non plus avant en fait, lampe A ET B ne brillaient pas à fond). Lampe B ne fonctionne pas.
J'ai vérifié la douille remise par les ouvriers et en fait, les fils n'étaient pas du tout vissés !!!
Si que dijoncteur B en action, rien ne fonctionne.
J'en déduis que le retour de la lampe B doit être branché sur un autre circuit derrière le tableau.
Ai-je bon ?
Reste donc le pb des deux dijoncteurs...+ vérification des autres douilles du sous-sol !😁
Par contre je comprends toujours pas pourquoi lampe A et B fonctionnaient ensemble faiblement lorsqi'il n'y avait que le dijoncteur 1 ?
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h55
