Conseil Echafaudage taille haie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour, je recherche un conseil pour acquérir un échafaudage pratique pour la taille de haie, utilisation régulière en période de taille, qui peut permettre de tailler une haie de 3m de haut confortablement (hauteur de travail 4m min)  et pas très cher en budget (inf à 1000€). J'ai repéré le quad up évolution de chez centaure, il est sur 4 roues je ne sais si c'est gênant ou avantageux dans mon cas d'utilisation. Merci de vos retours
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 mois
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour je ne sais pas si je vais vous aider beaucoup mais voici un retour d'expérience qui vaut ce qu'il vaut J'ai des haies assez hautes également et je pose un échafaudage classique, pas sur roulettes. C'est un peu fastidieux à monter / démonter mais cela me permet de travailler sur de grandes longueurs. Par contre, pas possible de le faire rouler donc il faut le démonter / remonter. L'avantage de l'échafaudage que vous citez est qu'il peut être déplacé facilement par contre vous allez travailler sur des petites longueurs de haies et serez obligé de descendre / remonter très fréquemment pour déplacer l'échafaudage. Pour avoir expérimenter les deux, je préfère la première version mais c'est vraiment personnel. Quant aux roues, elles présentent peut être un souci de stabilité (bien qu'il doit y avoir un blocage) et surtout pour les caler dans un sol peu droit, pas toujours simple.
Bon courage et belle journée
Grégory
De : Mogues (8)
Bonjour, j'avais trouvé mon bonheur chez brico dépôt, un petit échafaudage correspondant à ce que vous souhaitez
il est vrai qu'il faut monter et descendre fréquemment pour le bouger
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Calvados
Je pense aussi que vous trouverez ce que vous cherchez chez brico dépôt.
Tutuapp 9Apps
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 9 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J ai un centaure 4,50 qui me sert pour les travaux interieurs, et TRES occassionellement l exterieur
Avec des roues, la stabilite n est pas garantie, si le sol est meuble, la surface d appui est tres faible, et on ne peut pas le mettre de niveau avec un systeme a vis
C est environ 150 de plateforme et c est tres barbant de monter, descendre, deplacer, plier et replier les pieds lateraux, mettre et enlever les freins, recaler le niveau avec des planches
Du coup, j ai rabattu toutes mes haies a un metre....
Je suis en campagne donc pas de voisin, et la securite est primordiale quand je travaille.
N achetez pas un truc a roulette, c est inadapté
trois supports de macon et deux bastaings de quatre metres me semble la meilleure solution, comme le suggere Gregory avec raison et experience
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h15
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
