Création de garde-corps horizontaux et rampants. Comment s'y prendre ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 67 fois
Env. 50 message Moselle
Je cherche à réaliser moi-même mes garde-corps horizontaux et rampants pour l'intérieur de ma maison.
Nous avons 15 marches pour mener à l'étage.
Ces escaliers sont en béton armé coulé sur place. Ils seront recouverts par du carrelage.
- Premier obstacle :
Le matériel.
* Montants du garde-corps en métal pour sa solidité
* Corde en chanvre synthétique en 28mm
- Deuxième obstacle :
La disposition.
* Un montant tous les mètres
* 5 lignes de cordages sur la totalité des garde-corps (pour environ 8m de corde pour la partie horizontale et rampante) a multiplier par 5 pour les 5 lignes de cordage horizontal = 40m de cordage
- Mes questions :
Pensez-vous que cette disposition pourrait répondre aux exigences de la norme NF P01-012 et le Code de la construction et de l'habitation ?
Je rappelle notamment que :
* "L'espacement entre les câbles ou cordages doit empêcher le passage d'une sphère de 11 cm de diamètre"
* "La zone de sécurité, située entre le sol et la lisse inférieure du garde-corps (à une hauteur de 45 cm maximum), doit être conçue pour empêcher l'escalade ou le passage d'enfants. Cela peut impliquer un remplissage plus dense des cordages ou un dispositif supplémentaire."
* "Les points d'ancrage du cordage doivent être robustes et fixés solidement à la structure du bâtiment pour assurer la stabilité et la résistance du garde-corps."
Je joint une photo d'un exemple de type de garde-corps qui m'intéresse particulièrement. Ce dernier à un rang de corde en moins que celui que je souhaite réalisé.
J'attends bien entendu vos avis sur mes choix.
N'hésitez pas à me faire un retour quelconque.
En vous remerciant par avance,
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un garde corps...
Allez dans la section devis garde corps du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-115-devis_garde_corps.php
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h35
Devis garde au corpsArtisan
13 idées de garde corps en photos
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
